开关电源、电源转换模块的使用方法
电源是整个电路可靠工作的核心部分,由于电源电路电流及发热量大,容易出现故障。今天为大家介绍电源怎么使用(电源模块的使用方法) , BOSHDIA电源模块就是将电源电路全部集成到一-个很小的PCB.上,从而实现输出稳定电压及大电流的模块。电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列( FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。在使用电源模块之前,你必须要知道自己需要多少伏电压及最大电流是多少,从而才好有目的地选择电源模块。大部分电源模块输出电压是可调的,而且可调范围也很宽。那么就只是考虑电流的问题了,一般市面 上的电源模块输出电流都很大,但是不能长时间工作于最大电流状态下。这样很容易损坏,最主要的原因就是散热问题要处理好。
电源模块中IN和OUT说明:
IN : 表示输入电压端,注意电压正负极。输入电压必须要高于1.5V以上。
OUT :表示电源输出端,同样注意正负极 ,“+"为正;“-"为负。
电源模块的使用方法其实很简单,只要接入相应的输入电压,就可得到想要的输出电压,简单方便。市面上的电源模块很多样,种类很多,但是使用方法都一-样,接输入电压,输出至负载就可以。
审核编辑 黄宇
