铝管力学性能如何检测?测试设备和过程探讨
由于铝蕴藏量大,密度小及价格较便宜。铝管具有重量轻、耐腐蚀、易加工、美观、环保等多种优点,广泛应用于各种不同领域,如航空航天、汽车、建筑、电子、机械等。
检测
影响铝管性能指标的因素很多,其中力学性能(抗拉强度和伸长率)是至关重要的因素.而力学性能是检测测量出来的。因此,下面就由科准测控的小编为大家介绍铝管力学性能的检测过程及方法和对检测结果的评估。
检测主要过程和方法
一、检测设备
检测
注: 电子万能材料试验机搭配不同夹具可做不同试验
电子万能材料试验机由于采用了传感技术、自动化检测、微机控制等较先进的测控技术,不仅可以完成拉伸、压缩、弯曲、剪切等常规实验,还能进行荷载或变形循环、蠕变、松弛、应变疲劳等一系列静态和动态力学性能实验,具有测量精度高,加载控制简单,实验范围宽,可以对整个实验过程进行预设和监控,通过强大的后处理技术直接提供实验分析结果和实验报告,再现实验数据等优点。
二、检测过程
1、测试流程
1)取样:铝管试样外观合格,无弯曲,扭伤,变形或其他机械损伤。根据试验标准制样,试样应平直,两个端头平齐而不成斜口,无毛刺。通常情况下,铝管的力学性能检测需要进行拉伸强度测试、压缩强度测试、弯曲强度测试等试验
2)测试装置设置:根据试验标准要求,将测试装置设置好。对于拉伸试验,需要将试样放在拉伸试验机上,施加拉力并记录荷载-位移曲线;对于压缩试验,需要将试样放在压缩试验机上,施加压力并记录荷载-位移曲线;对于弯曲试验,需要将试样放在弯曲试验机上,施加力并记录荷载-位移曲线。
3)试验执行:按照试验标准要求,逐步增加试验载荷,直至试样发生变形或破坏,记录荷载和位移等相关数据。
4)数据分析:根据试验数据,计算出试样的力学性能参数,如屈服强度、极限强度、弹性模量、断裂伸长率等,并根据试验结果评估样品的力学性能。
2、计算公式
1)弹性模量
按国标GB8653-1988计算。
弹性模量=弹性段任意两点的应力差/应变差
弹性模量=弹性系数/面积*标距
用于计算弹性模量的两点在“测试结果"->“其他"选项卡里设置
2)拉伸强度
拉伸强度=最大力/面积
3)断后伸长率
断后伸长率=(断后标距-原始标距)/原始标距。
4)屈服强度
上屈服强度
上屈服强度=上屈服点的力/面积。
下屈服强度
下屈服强度=下屈服点的力/面积
以上就是关于铝管力学性能的检测办法,希望可以给您带来帮助。如果您还想了解更多关于铝管的拉伸、屈服强度检测、材质和拉伸检测、弯曲性能检测等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言。科准测控技术团队为您免费解答!
