BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。 这篇文章主要来介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。
在说明锂电池充电管理芯片之前,让我们先回顾下项目需求,在项目中我们也要做到“不要因为走得太远而忘记为什么出发”。
太阳能电池电压范围 6~24V,支持MPPT功能
锂电池充电需求 能够实现三段式锂电池充电
快充协议 支持QC2.0,QC3.0,FCP,AFC,Apple2.4A等
电源管理实现功能 电量显示,电压检测,过流保护等
从项目需求中我们可以看出,单节锂电池充电电路需要满足宽电压输入与三段式锂电池充电。 其中单节锂电池指的是单串锂电池并不是只有一块锂电池,可以通过并联多块锂电池来达到增大容量的需求。
什么是三段式锂电池充电呢? 先来看看三段式锂电池充电曲线。
BUCK
从图中可以看到锂电池完整的充电过程分为3个阶段(实际使用中多为后两个阶段)。
第一阶段:涓流充电。 当电池电压非常低(典型值是低于恒压充电的66.5%,大概为2.75V)的时候,其内部的锂离子活动性较差,内阻较大,因此只能接受较小的充电电流(一般在30到50mA左右),否则电池容易发热和老化,不仅损害电池寿命,而且有潜在的安全问题,因此把这个阶段称为涓流充电。
第二阶段:恒流充电。 当电池电压高于2.8V以上时,电池的锂离子活动性被充分激活,内阻也较小,所以能够接受大电流的充电。 在这个阶段,可根据锂电池参数设置为最大电流充电,以提高充电速度。
第三阶段:恒压充电,即充电电压恒定(4.2V)。 恒压充电过程充电电流不断下降,一直到电流低于一定值(通常由充电管理芯片设置)后充电停止。 这个过程存在的原因有防止电池过冲,同时让锂电池尽可能存储更多的电量。
通过以上需求的分析,在本项目中最终选择了CN3791,一片国产太阳能充电管理IC。 其具有太阳能最大功率点跟踪功能(MPPT),输入电压范围为4.5V到28V,支持锂电池三段式充电模式,并且可通过电阻设置恒流充电电流和太阳能输入电压,最大充电电流可达4A。 这款芯片采用BUCK降压拓扑。 下面来看看BUCK降压拓扑工作原理。
BUCK
如图所示为BUCK型降压拓扑原理图,BUCK降压拓扑有两个工作状态,当MOS管导通时二极管截至电流通过MOS管,电感,给输出电容和负载供电,此时电感存储磁场。 当MOS管关断时,由于电感电流不能突变,此时二极管提供续流通路,继续为输出电容和负载进行供电。
通过改变MOS管栅极PWM信号的占空比,便可以改变输出电压,根据以下两个公式可以计算出该拓扑结构的输出电压。
BUCKBUCK
BUCK
上图是根据CN3791数据手册设计的锂电池充电电路,最大功率点电压由R33和R36两个电阻设置,计算公式可由下式进行计算,我制作过程中将其设置成6V太阳能,你可根据自己需求将其设置成12V,18V等。
BUCK
电路中可通过电阻设置锂电池恒流充电电流,其内部有120MV电压基准,与采样电阻进行比较,使得充电电流达到恒流状态,其计算公式由下式进行计算。
BUCK
这里应该有人好奇,通过这个式子是不是只要在不超过锂电池最大充电电流的情况下,可以将采样电阻设置的越小越好,这时电流最大,充电速度是最快的。 下面我们通过计算来说明下。
假设使用一块5W太阳能充电器,并且在整个转化过程中没有能量损耗,将5W的能量完全转换为化学能存储起来。 此时使用=0.05Ω(够小吧)。 来使用公式进行计算下此时电路的具体参数。
恒流电流:
BUCK
给锂电池的充电功率(取恒流阶段中间值电压3.8V计算):
BUCK
神奇的事出现了,在不考虑损耗的情况下,凭空多出了4.12W。 根据能量守恒这种情况是不可能出现,当你使用0.05Ω电阻设置电流时,如果太阳能电池功率不够,充电电流是达不到设置的2.4A的,而是会根据实际太阳能电池最大功率点情况下的电流进行充电。
是不是这样就能正常充电了? 小编开始也是这样认为的,在PCB打板结束就焊接了一个0.05欧姆电阻上去。 开始充电时还比较正常,锂电池电压从3.6V慢慢的开始升高,经过一段时间等待,充电指示灯显示充电结束。 拿起手中的万用表。 测量了下锂电池电压,电池电压4.12V。 这时开始反问锂电池充电截止电压不是4.2V吗? 我这块电池坏了? 于是换了块小容量的电池继续充电。 又是经过漫长的等待充电指示灯显示充电结束。 然而这次电池电压依然为4.12V。 这时我意识到了电路出现了问题。 此时并没有意识到是恒流充电电流设置过大的问题。 后来经过仔细阅读芯片数据手册,发现了文档下面的一行文字。
BUCK
恒流充电的16%是多少? 大概算下为384ma,此时锂电池充电阶段应该是处于第三阶段,恒压充电阶段,锂电池电压为4.2V。 如果充电电流小于384ma充电就会截止。 这时打开计算器再来计算一番5W/4.2V=1.19A,还好这时太阳能电池还能提供这么大的电流给电池充电。 也许这就是上了好多年物理课带来的一个理想化概念,在什么情况下计算都使用理想化模型进行计算。
太阳能电池5W为最佳状态(温度适宜,阳光充足)下会达到的状态。 同时还要考虑传输线路上的损耗,BUCK电路的转换效率。 这是一个复杂的计算模型,简单的方法就是实验法测量数据,通过数据来反映系统的真实工作情况。 接着我在一天内测量了多组不同光照下的充电电流,发现电流的波动还是比较大的,有好几组数据都低于恒流充电的16%。
电流是随心所变,电流在锂电池恒流充电过程中变化对电池的变化影响不太,但是如果此时充电阶段进入第三阶段,这时电流的变换使得充电电流低于恒流阶段的16%时,CN3791就会认为充电结束,进入充电结束状态。 事实上这时电池并没有真正的充满。 所以当测量电池电压时仅仅只有4.12V。 至此,这个问题算是解决了。 通过更换0.25Ω的电阻,此类情况再也没出现过。 (这里的阻值可根据太阳能电池板进行设置,尽量满足锂电池能够恒流充电。 同时不能在恒压充电时电流的波动导致电池提前完成充电。 这里的0.25欧姆是比较适合我的板子而已)。
至此太阳能充电器已经满足项目需求了。 支持MPPT最大功率点太阳能跟踪功能,具有三段式锂电池充电功能。
