物联网智能温室大棚是一种基于物联网技术的现代化化农业生产模式,通过实时监测和控制温室内环境参数,如气温、湿度、光照、CO2浓度等,来营造适合农作物生长的环境,进而提高农作物的产量和质量。
可以通过物通博联工业智能网关实现数据采集、远程监控、远程控制,通过采集温室内传感器数据并实时上云,管理者可以及时了解到现场环境信息,根据农作物生长规律及时采取措施,有效避免恶劣气象灾害的影响,实现规模化、智能化的农业生产。
系统功能
传感器通信网络:通过网关可以采集安装在温室内的传感器数据,实时感知环境数据,例如空气温度、湿度、光照强度等。
远程控制系统:根据传感器采集到的数据,自动控制温室内的环境参数,例如通过调整温室内的通风设备、加热设备、遮阳设备等来保持温室内的稳定状态。
数据分析与管理:将传感器采集到的数据上传到云平台中,进行实时的数据分析和管理,并根据数据结果做出相应的决策,例如灌溉、施肥等。
远程监控应用:为农民提供一个远程监控手段,如微信小程序、电脑,可以随时查看温室内的环境信息和设备数据,以便更好地了解农作物的生长情况。
数据传输安全:多网互备、断点续传等功能有效保证数据安全完整,也可以采用加密技术和访问控制等手段保证系统的安全性。
通过建设物联网智慧温室大棚,可以帮助农民更好地管理和运营他们的温室,实时关注采取措施,提高农作物的产量和质量,同时降低成本,实现规模化、智能化的农业生产。
