汽车的电气化趋势推动着车载系统中电子元件数量的攀升,这不仅增加了器件的复杂性,而且随着制造商在设计中采用更多的线束,车辆自重也有所增加。这一问题的解决方案在于变革当前系统,即人机接口(HMI)[2]以一对一的方式连接开关和传感器,通过多路传输车内通信的方式减少线束量。HMI通常集成区域网络(CAN)[3]和局域互联网络(LIN)[4],而前者成本较高,后者却响应能力欠佳。CXPI是一套日本开发的车载通信协议,现已被国际标准采纳,CXPI包含了成本低于CAN且响应速度高于LIN的车载子网络。TB9032FNG结合了电机控制设备(MCD)和CXPI通信,并提供了车载应用的网络接口或区域电子控制单元(ECU)的接口[5]。它可以支持控制门锁和后视镜控制等功能。新产品可以通过外部终端进行指令节点和响应节点之间的模式切换。此外,它具有5μA(典型值)的电流消耗(睡眠)(IBAT_SLP)[6],且待机模式消耗电流低。除此以外,它还配备有故障检测功能,包括过热检测和低电压检测,并采用P-SOP8-0405-1.27-002封装。该产品的工作温度范围为-40℃至125℃,设计符合AEC-Q100(1级)车载电子元件验证标准。
东芝计划利用其主导的CXPI物理层技术资产开发出一款接口IC,该IC将集成CXPI控制器和协议控制硬件。
应用
车载设备
车身控制系统应用(方向盘开关、仪表台开关、灯开关、门锁、车门后视镜等)
区域ECU
符合CXPI(车载通信协议标准)的物理层接口
适用汽车车身系统应用的高速响应(与LIN[3]相比)
可以通过外部终端进行指令节点和响应节点之间的切换
内置睡眠模式
低电流消耗(睡眠):IBAT_SLP=5μA(典型值)
各种故障检测功能:过热检测、低电压检测和显性超时
AEC-Q100(1级)认证中
主要规格
(除非另有说明,Ta=-40℃至125℃)
[1] CXPI(时钟扩展外设接口):由LIN衍生而成的车载子网络的通信标准,于日本本土开发
[2] HMI(人机接口):一种能够实现人与机器之间交互的机制
[3] CAN(控制器区域网络):一种串行通信标准,主要用于车载通信网络
[4] LIN(局域互联网络):比CAN成本更低、速度更低的车载子网络的通信标准
[5] ECU(电子控制单元):主要安装在机动车辆上的电子控制单元
审核编辑 :李倩
