浅谈板对板连接问题以及常见故障处理
今日头条
1193人已加入
正确连接板对板连接器产品,可以提高产品的使用寿命,保证机械设备的良好运行。板对板产品如果出现故障,不及时处理,将带来不可估量的经济损失。下面康瑞连接器厂家简单为大家介绍板对板连接器电路的连接和故障排除方法。
1)关于板对板连接器的连接问题
板对板插头插座用于电连接两个分离的电路板,该电路板包括连接到电路板的第一连接器和用于串联连接第一接头的转换连接器,其中第一接器其具有与电路板连接的第一端子和容纳该第一端的本体。所述转接连接器具有第二端子和用于容纳所述第二端子的本体。所述第二端子的两个延伸尾端可分别与所述第一端子插接配合,分别实现与所述两个电路板的连接。所述第一连接器的电连接件,其中第一端子与第二端子的一端具有反向弯曲的弹性部,且所述本体与第二端子可根据所述电路板的间距设定标准进行调整。选择适当的延长长度。
2) 板对板连接器的故障处理
一旦产品出现故障,可以判断原因是使用过程中电线断了,产品松动等。中间断线的频率并不多,大多数是在连接器处断线,所以检查的重点应该是传感器和沿途连接的导线,看它们是否有松动、接触不良等问题。一般来说,由接触不良引起的开路故障大多是由于产品端部腐蚀,外部污垢进入端子或连接插座,导致接触压力下降。要处理这类故障,需要将连接器取下,然后重新插上,改变其连接状态,恢复正常接触。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄宇
