新能源汽车上驱动电机的电磁线应用
工业控制
1283人已加入
电磁线下游应用广泛
电磁线在汽车领域有诸多应用,新能源汽车主要应用于驱动电机的定子绕组。电磁线是由导体和绝缘层组成的导线,主要用于制造电气产品中的线圈或绕组。电磁线按照截面形状可分为圆线、扁线、异形线;按照绝缘层特点可分为漆包线、绕包线、无极绝缘线等。电磁线行业下游领域包括家用电器,电力设备,工业电机,汽车,电动工具等,应用场景逐渐由传统行业延伸至新能源车、风光储等领域。在汽车领域,电磁线可应用于驱动电机、发电机、压缩机、点火线圈等,其中电磁线在新能源汽车上最主要的应用是驱动电机的定子绕组。
驱动电机
上图左:202年中国电磁线行业下游应用领域占比
上图右:电池线绕组
在新能源汽车驱动电机中,扁线相比圆线制造工艺更加复杂。圆线由线坯经过拉拔、退火、漆包等步骤制成。扁线的生产过程分为拉拔法和挤压法,拉拔法与圆线相似,但为了将横截面转变为长方形,在拉拔过程中还需要对线材进行精轧,工艺较为复杂;挤压法由原材料挤压后直接进行退火、漆包等工艺。同时,扁线基本以无氧铜杆为原料,材料要求更高;在截面控制、漆包等过程中扁线相比圆线工艺更复杂。在新能源汽车驱动电机上,扁线具备降低铜耗、提高电机槽满率、减小电机尺寸、提升功率密度的优势。
驱动电机
上图左:挤压法示意图
上图右:拉拔法示意图
扁线化是驱动电机电磁线的趋势
扁线渗透加速,符合 800V 平台架构
扁线具有更好的散热性能,满足 800V 架构对电机散热的需求。800V 架构下,整车电压和功率都更大,驱动电机的热管理也面临挑战。而扁线的截面为矩形,矩形导体使得内部空隙变小,导体与导体、导体与铁心槽间接触面积更大,金属的热导率远大于空气,所以热传导和散热性能更好。绕组端部导体间都留有最小空气间隙,更方便散热,提升扁线电机散热性能,满足了 800V 架构下的散热要求。
驱动电机
上图左:扁线电机然组端部图
上图右:扁线和圆线电机的热模拟结果
扁线电机端部短,节省铜材降低成本,减小电阻提高效率。端部电磁线的作用是将槽间的电磁线连在一起,端部电磁线不做功但不可缺少,如何在起到连接作用的同时减小端部长度显得尤为重要。因为工艺问题,圆线为了防止在制造过程中损伤铜线,所以端部留得很长;扁线电机绕组端部绕制成特殊形状,如波浪形、三角形、阶梯形等,同时扁线相对圆线更硬,因此在加工时可以将端部尺寸减小 20%,既节省铜材,又减小电阻提升效率。
驱动电机
上图:圆线和扁线电机的端部对比
电机扁线壁垒较高
800V 架构下,对扁线绕组绝缘性提出了更高的要求。高压工况下,带电体的尖端附近有可能达到击穿电压,形成局部放电,强烈的局部放电会破坏绕组铜线的绝缘性能,造成短路,引发电机失效。对于 800V 扁线电机而言,铜线的PDIV(局部放电起始电压)要求甚至需要达到 7KV。除此之外,扁线外部绝缘漆还需满足耐电晕的要求,起因是由于导线表面的电压强度很高,引起空气电离而发生的放电现象,会使得外部绝缘层变脆或者开裂,影响绕组绝缘性。针对上述问题,目前主要采用厚漆膜和薄漆膜+PEEK 膜包两种技术路线,厚漆膜工艺是 PI 绝缘外加耐电晕漆膜,工艺相对简单,但漆膜过厚会对其他性能产生负面影响;薄漆膜+PEEK 膜包工艺的综合性能好,但存在专利和成本的瓶颈。
扁线还面临趋肤效应和邻近效应的困扰。趋肤效应(skin effect)是指当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分的现象。由于电流主要集中在扁线外表的薄层,扁线内部实际电流变小,有效电阻变大,使它的损耗功率也增加。邻近效应(proximity effect)是指相邻导线流过高频电流时,由于电磁作用使电流偏向一边的现象。扁线绕组通过交变电流时,每一根扁线都处于自身电流产生的磁场中,同时还处于其他扁线产生的磁场相互作用,使得扁线绕组内电流分布不均匀,增加交流阻抗,降低电机运行效率。目前,可以通过改变导体的长宽比、放置方向、绕组分相等减弱趋肤效应和邻近效应的影响。
驱动电机
上图左:趋肤深度示意图
上图右:临近效应示意图
电磁线行业格局
圆线格局分散,扁线厂家相对较少。通用电磁线技术成熟,门槛相对较低,驱动电机电磁线以圆线为主时,行业市场竞争激烈,格局比较差,属于高投入低回报。随着扁线的兴起,厂商盈利能力加强,同时由于扁线壁垒较高,目前入局玩家相对较少,头部企业主要为精达股份、金杯电工、长城科技、金田股份等公司。
驱动电机
上图左:驱动电机扁线供应商生产情况
电磁线行业推荐标的
精达股份:电磁线龙头,精耕电磁线 30 年。公司于 1990 年 2 月成立,2002年 9 月在上交所上市,主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售。公司下游客户包括通用、比亚迪、华域汽车、上海电驱动、LG、联合电子、方正电机、汇川、博格华纳等厂商。2022 年上半年,公司扁线产品销量突破了 8000 吨,其中新能源汽车用扁线约 4800 吨,同比增长超130%。同时,公司“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”仍在持续建设,预计 2022 年内完工,该项目将带来年产 4.5 万吨新能源扁平电磁线的生产能力。2022Q1-Q3 实现营业收入 133.14 亿元,同比下降 2.56%;实现归母净利润2.67 亿元,同比下降 36.45%。
驱动电机
上图左:精达股份营业收入及同比增速
上图右:精达股份归母净利润及同比增速
长城科技:国内电磁线优质 Tier 2,积极扩大新能源业务规模。公司于 2007年 8 月成立,2018 年 4 月在上交所上市,主要从事电磁线的研发、生产和销售,公司主要产品包括多种规格的圆电磁线和扁电磁线。下游客户包括法雷奥、比亚迪和西门子等国内外知名 Tier 1。公司自 2015年开始研发新能源汽车用电磁线产品,2021年公司新能源汽车电机用扁线产品已批量供货,市场反应良好,但受制于现有的扁线产能,公司扁线供不应求,形成供应缺口。公司正积极推动“年产 4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目”的落地建设,补足新能源汽车扁线需求缺口。2022Q1-Q3 实现营业收入 74.71 亿元,同比下降 6.76%;实现归母净利润 0.95 亿元,同比下降 67.83%。
驱动电机
上图左:长城科技营业收入及同比增速
上图右:长城科技归母净利润及同比增速
金杯电工:跨区域协同发展,新能源产能不断扩建。公司成立于 2004 年,2010 年 12 月在上交所上市。公司是主要从事电磁线、电气装备用电线、电缆的研发、生产、销售,主要应用于新能源汽车、特高压、轨道交通、风力发电、核电等领域, 在湖南省、湖北省、四川省、江西省拥有成熟的经销商体系。公司客户包括国家电网、南方电网、ABB、西门子、博格华纳、联合电子、汇川技术、精进电动等。电磁线板块主要生产扁电磁线,拥有湘潭和无锡两个生产基地,产品主要包括新能源汽车电机用电磁线、特高压变压器电磁线、工业电机电磁线、风电、核电、军工用电磁线,两大生产整体出货量突破 26000吨,同比增长 10%。2022Q1-Q3 实现营业收入 96.05 亿元,同比增长 3.07%;实现归母净利润 2.64 亿元,同比上升 1.02%。
驱动电机
上图左:金杯电工营业收入及同比增速
上图右:金杯电工归母净利润及同比增速
编辑:黄飞
