光电和电容式的液位传感器都可以实现液位高低的检测。
光电液位传感器内置光学电子元件,体积小,功耗低,无机械运动,寿命较长,ip68防水等级,如果您的应用环境和液体比较特殊,我们能点科技支持机型定制。
光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。
无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;
有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
光电液位传感器需要在水箱开孔安装,电容式传感器则无需开孔,外贴式安装
电容式液位传感器,内置 MCU,利用算法控制,通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差异判断水箱内部是否缺水。传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。
电容式液位传感器支持强酸强碱液体,使用时需保持传感器表面干燥,探头周边2CM 需避开大型金属或磁场,以免造成干扰。 建议常温环境下使用,特殊温度可联系我们能点科技定制。
