四种最常用的环路补偿网络对比
一文几乎穷举了环路各种补偿网络的传递函数及其OPA/OTA电路实现,其中PI, TYPE 2, PID, TYPE 3是四种最常用的补偿网络。实际应用时,PID往往还会在微分项中再加一个低通滤波的极点(“不完全微分”),防止高频增益上翘,保证一定的增益裕量GM。
此类能抑制高频噪声的实用PID结构,称为PIDF(PID+Filter)。
传递函数
PI, 类型 2, PID, PIDF, 类型 3
PIDF的实现方式不止一种,基于运放OPA的电路实现如下。
传递函数
PIDF的OPA运放电路实现
四种最常用的补偿
PI,类型 2,PIDF,类型 3
把PI, TYPE 2, PIDF, TYPE 3这四种补偿网络放在一起对比,更有研究的意义。
TYPE 2对比PI
都可提供最大0°的相位,但TYPE 2多了一个高频极点,高频增益/相位均衰减;
TYPE 3对比PIDF
都可提供最大+90°的相位,但TYPE 3多了一个高频极点,高频增益/相位均衰减;
传递函数
PI, TYPE 2, PIDF, TYPE 3的频率特性
本文将继续以电压模式Buck的环路为例,从补偿后的结果出发,深入对比上文提到的这四种补偿。
传递函数
PI, TYPE 2, PIDF, TYPE 3补偿的Buck电路
“公平”的对比
不同补偿下,环路均设计到最优
当补偿器的类型选定,级联后的环路传函的系统类型也被固定,调参使带宽(穿越频率fc)越高,动态响应的速度越快; 相位裕量(PM)越高,时域的稳定性越好。
以电压模式控制的Buck为研究对象,利用PSIM自带的SmartCtrl ^®^ 模块,观察不同fc(定PM)和不同PM(定 fc )的环路特性。 下图绿色是Buck开环控制-输出的被控对象传函,玫红色是补偿完的环路loop gain传函,蓝色是时域波形:负载电流小信号阶跃下的输出电压调节波形。
传递函数
不同fc(定PM)和不同PM(定fc)的环路特性
容易得到结论1:
最优的环路设计应使得带宽(穿越频率fc)最大的同时,相位也达到最大,以取得最大的相位裕量PM 。
继续在SmartCtrl ^®^ 模块中分别观察TYPE 2和TYPE 3补偿的环路,下图横轴是目标 fc ,纵轴是目标PM,任一坐标点代表一组(fc,PM)的设计目标,和对应补偿网络的参数。
淡黄色是高于fsw的区域,红色是不稳定或无解的区域,白色是环路稳定的可行区域,其中的(fc,PM)组合都是可行解。 当最大fc都设定在约1/6**fsw*时,两者的最优设计点分别在如下红星位置,TYPE 3的最大PM明显高于TYPE 2,这符合预期。
传递函数
TYPE 2和TYPE 3补偿的环路最优设计点
容易得到结论2:
不同类型的补偿网络,在设计成相同环路带宽(穿越频率 fc )的情况下,能达到的最大相位和相位裕量PM是不同的。
提过,fc的极限在理论上可逼近1/2* fsw ,但考虑到充足的相位裕量,及工程上仍用小信号平均建模指导设计的事实,我们仍将最大 fc设置在(1/6~1/5)*fsw附近。 只要fsw确定,最大fc也随即确定,调节补偿网络参数使得fc*处的相位最大(即PM最大),则环路被设计到最优。 总之,针对相同的被控对象,比较不同类型的补偿网络时,要把每种补偿下的环路都设计到最优,才可得到“公平”的比较结果。
被控对象的特点
基于一个电压模式控制的Buck实例
研究过电压模式控制的Buck,输出电容的ESR相对较大时,能在环路中高频段提供更多的相位提升。
传递函数
不同ESR的Buck开环被控对象,本例选ESR最大的蓝色
为了让没有额外相位提升能力的PI和TYPE 2补偿网络,也能提供足够的PM,使比较更有实际价值,本文采用上图中电容ESR最高的蓝色作为实例,参数如下表。 最大fc则设定在约1/6*fsw=100kHz,上图紫色虚线处。
传递函数
Buck开环被控对象的参数
PI, TYPE 2, PIDF, TYPE 3大比拼
基于一个电压模式控制的Buck实例
将PI, TYPE 2, PIDF, TYPE 3四种补偿网络能提供最大相位的频段,都设计在上图被控对象的100kHz附近(紫色虚线处),同时在该点的增益相同(和被控对象级联后为0dB),即认为它们都处于环路的最优设计点附近,这是公平比较的基础。
在fc=100kHz处,PI和TYPE 2都提供了约0°的相位,而PIDF和TYPE 3都提供了约65°的相位。
传递函数
PI, TYPE 2, PIDF, TYPE 3在最优设计下的补偿网络频率特性
如下是对应级联后的环路loop gain结果,在 fc= 100kHz处,PI和TYPE 2的PM≈70°,PIDF和TYPE 3的PM≈140°。
传递函数
PI, TYPE 2, PIDF, TYPE 3在最优设计下的环路频率特性,和闭环阶跃响应
由环路频率特性,配合闭环阶跃响应的结果可知:
从时域稳定性(振荡/过冲)的角度,PIDIF/TYPE 3优于PI/TYPE 2,因为它们的相位裕量PM更大
从稳态误差的角度,PI/TYPE 2优于PIDF/TYPE 3,因为它们的低频增益更高
从抑制高频干扰的角度,TYPE 2/TYPE 3优于PI/PIDF,因为它们的高频增益更低,增益裕量GM更大
传递函数
PI, TYPE 2, PIDF, TYPE 3的比较结果
