光纤不同颜色都代表什么含义?
通信网络
672人已加入
不同颜色都代表什么含义?
光纤的颜色通常表示其类型。TIA和ISO标准采用相关规则,您很容易分辨正在使用的电缆类型,从而大大降低将两个不兼容的光纤连接在一起的可能性。以下是光纤护套颜色的含义,需要注意以下几点:
光纤
单模(OS1、OS1a、OS2,黄色)
光纤
多模(OM1或OM2,橙色)。OM2首次发布时,通常使用与OM1相同的橙色。然而,不能在同一光纤链路中混合使用纤芯为62.5微米的OM1光纤和纤芯为50微米的OM2光纤。为避免这种情况,几乎所有后续版本的OM2都采用灰色护套。
光纤
多模(OM2,灰色)
光纤
多模(OM3或OM4,水蓝色)
光纤
多模(OM4,石楠紫)——该颜色的官方名称是“Erika Violet”(Erika紫)或“Heather Violet”(石南紫),旨在更容易区分OM3和OM4。虽然可以在同一链路中混合使用上述光纤,但OM4具有更卓越的性能,因此了解两者之间的差异很重要。
光纤
多模(OM5,青柠色)
连接器颜色还与以下因素相关:
光纤
单模UPC(超球面研磨)
光纤
单模APC(斜端面研磨)
光纤
多模PC(球面研磨)62.5或50微米
某些情况下,可能会不遵循上述规则,包括专用光纤、室外光纤光纤束(颜色用于标识不同纤芯)和军事设施。如有疑惑或进行故障诊断和排除时,请仔细检查光纤护套,查看其上印刷的光纤类型说明。
适配器也具不同的颜色,并且在测试中起着至关重要的作用。
光纤
多数情况下,我们的团队发现,蓝色适配器可提供单模和多模UPC连接的最佳结果。
光纤
绿色适配器则适用于APC连接器。
为什么有些损耗结果是正值,而有些损耗结果是负值?
最常见的原因是前面提到的参考值设置错误。让我们举个例子来说明。假设您想称一下宠物们的重量。您先称一下自己的体重——即“参考体重”。然后,您抱起每只宠物,并记录总重量。假设您获得了以下结果:
光纤
这显然有问题——仓鼠的体重不可能是负数。如果您重复对Harry的测量并不断得出负数的结果,那么显然参考是错误的——其它所有测量也同样错误。
参考设置错误同样也是得到负数损耗测量结果的原因,这意味着所有测量(包括正数的测量结果)也都是错误的。
请注意,对于损耗应该是正值还是负值,可能会造成混淆。造成混淆的原因是,如果您利用功率计来测量损耗,则参考将被设置为0 dB,并且在远端显示的光信号功率测量结果将小于该值或为负值。我们的功率计在这种模式下会显示正确 — 即正损耗那是因为标准规定光纤损耗以正值表示(负损耗为增益 — 属于数学范畴)。每当您同时得到正损耗和负损耗这种混合结果时,表示所有结果都有可能存在严重错误。
如何设置单跳线参考?
标准建议在测量光纤损耗时采用单跳法来设置参考。开始之前,请先确保光源和功率计均已处于稳定状态,符合制造商的技术指标要求。
首先,使用跳线设置参考,该跳线应是高质量的测试参考跳线(TRC)。为了在多模测试中获得最佳精度和可重复性,您可能需要使用制造商推荐的专用跳线。该图所示为福禄克网络的测试参考跳线(TRC),该跳线符合环通量标准,可确保向被测光纤链路送入正确的光通量。接入任何被测光纤之前,请检查其端面以确保无污损。如果该不干净,请再次清洁,并检查以确保其清洁。将TRC的一端插入光源,另一端插入功率计。然后,按下功率计上的“设置参考”按钮,完成后显示屏应显示“0 dB”。
A:设置参考
光纤
B:验证补充的TRC
光纤
C:执行测量(接入被测光纤)
光纤
接下来,将TRC跳线的一端从功率计上拔下,并将其连接到耦合器。检查(必要时进行清洁)后,将第二条TRC的一端插入耦合器,另一端插入功率计,点击“下一步”。对于单模,其读数在0.0 dB和0.25 dB1之间为佳;对于多模,读数应在0.0 dB和0.15 dB之间。如果是这样,则可以将TRC从耦合器上拔出,并接入被测链路开始测试。测试期间,请勿将TRC从光源拔出,因为这可能会改变光源和TRC之间的对齐方式,否则,您需要重新设置参考。
如果TRC的读数超过上述允许范围,则应检查并清洁连接器,然后重复此步骤。如果仍然不能解决问题,请尝试更换TRC。如果读数为负值,请在检查并清洁第一条TRC之后,从第一步开始重新测试。如果仍然存在问题,请更换该TRC。
当然,在光损耗测试仪中,情况可能会更为复杂一些,因为该设备是双光纤测试仪,要求成对地设置参考,难免眼花缭乱。幸运的是,CertiFiberPro可动画引导用户完成这些参考设置操作,并检查测量结果,确保正确。
编辑:黄飞
