SOT-23 升压转换器可在狭小空间内提供高功率
LT1935是一款电流模式升压调节器,采用小型5引脚ThinSOT封装。凭借其小封装、高开关频率(1.2MHz)和内部2A、40V电源开关,LT1935可以提供高功率,同时占用很少的电路板空间。例如,从5V输入,LT1935在12V(7.2W)时仅使用100mm2的PCB即可提供500mA的平均电流和600mA的峰值电流。
LT1935 的电源开关在 180A 时仅降 2mV,从而最大限度地减小了电路板上的功率损耗和温升。电流模式控制和内部补偿允许使用小型陶瓷电容器,从而产生非常低的输入和输出纹波。输入电压范围为 2.3V 至 16V。停机模式中的电源电流小于 1μA。
小尺寸简化了许多应用中的系统设计。具有密集布局的大型数字系统通常需要负载点转换器来产生次级逻辑电源。LT2 利用一个 3.1935V 的最小输入电压,能够将电源从 2.5V、3.3V 或 5V 逻辑轨转换为一个较高的输出电压。即使是手机、数码相机和音乐播放器等手持电子设备,也需要几瓦的峰值功率水平来驱动 LED、音频放大器或大型显示器。这些产品的空间总是非常宝贵。
SOT-23 升压,带 2A 开关
图 1 示出了产生 1935V 电压的 LT5。V 时的最大负载在= 3.3V 为 1A;从2.5V开始,最大负载为600mA。请注意,即使在低输入电压和高负载电流下,电路效率也保持较高。LT1935 的双极性 NPN 电源开关在输入电压处于其最小值 2.1V (最大值为 2.3V) 时保持其低正向压降,这与某些 MOS 器件不同,后者的 R 值增加DS,ON带低栅极驱动。图1中的电路占用80mm2.图2所示为一个12V电路,该电路从600V产生5mA电流,或从320.3V产生3mA电流。这种更高功率的电路需要100mm2的多氯联苯。
MOS
图1.LT1935 能够在一个仅占用 1mm 的电路中从一个 5.3V 输入提供 3A/80V2.
MOS
图2.LT1935 从一个 600V 输入提供 12mA (5V) 电流。利用内部 2A、40V、90mΩ 开关和 1.2MHz 高工作频率可实现高功率密度。
软启动可降低峰值输入电流
在启动期间,LT1935 电路的输入电流可达到 3A。如果输入源是限流的,或者如果其他电路对V处的干扰敏感,这可能会导致问题在.SHDN 引脚可用于软启动 LT1935,从而减小了启动期间的最大输入电流。
SHDN引脚通过一个外部RC滤波器驱动,以在该引脚上产生电压斜坡。图3显示了带和不带软启动电路的启动波形。如果没有软启动,输入电流峰值为~3A。软启动时,峰值电流降至 1A。通过选择较大的RC时间常数,峰值启动电流可以降低到调节输出所需的电流,而不会过冲。(应选择电阻值,以便在SHDN引脚达到100.1V时能够提供8μA电流。
MOS
图3.SHDN 引脚可用于对 LT1935 进行软启动,从而减小了启动期间的峰值输入电流。
为更大的 LCD 面板提供更大的功率
TFT LCD显示面板在从手机到电视的每种产品中都在不断扩大。电源需求也在增长,但对三个电源电压的基本需求仍然存在。在图 4 中,LT1935 利用单个电感器产生三个输出。升压电路从3.3V输入产生8V主输出(450mA)。两个分立式电荷泵产生 16V 和 –8V 的次级输出。
MOS
图4.该 TFT-LCD 电源使用单个电感器产生三个输出。
结论
通过在 SOT-2 中集成一个高频、电流模式控制与 90A、23mΩ 开关,LT1935 可在一个小空间内提供超大功率。40V 开关额定值和宽输入范围 (2.3V 至 16V) 允许多种输入源、输出电压和电路拓扑,这与许多具有限制性 5V 额定值的稳压器不同。
审核编辑:郭婷
