谷景科普屏蔽功率电感器上板子测试发热严重的原因
编辑:谷景电子
我们在完成屏蔽功率电感器的初期选型后,通常都是要安排上板子测试,只有上板子测试才能确定选择的屏蔽功率电感器究竟合不合适。前段时间留言咨询屏蔽功率电感器在上板子测试后出现发热严重的问题的,但是一直没有找到屏蔽功率电感器的哪方面出现了问题。如果在屏蔽功率电感器上没有找到原因,那可能就要在屏蔽功率电感器外找一下原因了。今天我们就来简单探讨一下屏蔽功率电感器上板子测试中发热严重的常见原因都有哪些吧!
发热严重其实就是已经超出了安全范围了,这就可以非常明确地判断为故障。那使屏蔽功率电感器发热严重的原因都有哪些呢?根据谷景多年的生产制造以及应用方面的经验,上板子测试过程中屏蔽功率电感器出现发热严重的情况,基本上可以从以下几个方面来分析查找原因:
1、一开始屏蔽功率电感器类型选择错误:这里的类型不是指屏蔽功率电感器的封装规格,而是指屏蔽功率电感器的品类。比如:应该选择贴片屏蔽功率电感器类产品,缺错误的选成了工字屏蔽功率电感器类产品;
2、可能是屏蔽功率电感器的型号类型选择错误:屏蔽功率电感器的品类选择正确,但屏蔽功率电感器型号的选择错了。常规屏蔽功率电感器型号对应了一个相对固定的电性能。型号选择不适合,就意味着电性能选择不适合,这样也是会导致屏蔽功率电感器应用出现故障;
3、可能是屏蔽功率电感器品质不合格引发的故障:这种常见使用小厂的屏蔽功率电感器会比较容易出现品质问题。小厂由于受到多方面的因素影响,屏蔽功率电感器品质的一致性较差。
除了上述这些屏蔽功率电感器方面的原因,还有一种可能是电路板上其他电子元器件故障导致的与屏蔽功率电感器发热异常。如果对屏蔽功率电感器系统分析后依然找不到问题所在,那可能就是其他电子元器件问题导致的发热异常哦!
审核编辑 黄宇
