Phase Lab 是一款功能强大的相图相场计算软件,包括相图模块、扩散模块、相场模块以及数据库模块,可以帮助研究者在合金材料设计中,借助强大的数据库建立成分-物相-性能之间的关联规律,完成材料的成分优化与性能提升。
相图(Phase diagram)被誉为材料设计的指导书和冶金工作者的地图,其重要性不言而喻。对于金属材料,相图包含的物相组成与合金的热处理工艺及其物理性能(如铸造性、压力加工性、焊接性、切削加工性等)均有一定的联系和规律。基于这些规律,可以利用相图对材料的性能作出初步判断,为材料的选用及其工艺制定提供参考。
本期将给大家介绍Phase Lab 相图模块-二元相图计算的内容。
2.1.3 二元相图计算
二元相图计算功能允许用户计算系统中两个组元在热力学平衡状态下组份和温度之间的关系。
选择数据库 Databases 为 Binary Alloys ,数据库来源为 HZWTECH 。
选择元素 Elements 为 Fe 、 Mn 。
选择计算类型为 Binary phase diagram 。
点击 Next 按钮进入 Binary phase diagram 条件设置页面。
设置计算参数 Conditions Definition 。
Composition unit:Mole fraction
Temperature:1000 K
Pressure:101325 Pa
System Size:1.0 mol
Composition Mn:0.9
Composition Fe:0.1
设置轴变量 Axis Definition 。
Quantity 1:Temperature
Min:300
Max:3000
Quantity 2:Composition (Fe)
Min:0
Max:1
点击 Calculate 按钮进行计算。
计算完成后进入结果输出页面。
线计算计算结果可以采用Table格式输出或Graph模式输出。Table格式输出温度与相边界线的成分信息;Graph模式输出二元相图。
Table格式输出如下所示:
Graph模式输出Fe-Mn二元系相图如下所示:
审核编辑 :李倩
