变频调速的优点有哪些?
工业控制
1285人已加入
变频调速已被公认为是最理想、最有发展前途的调速方式之一。它是利用电力半导体器件的通断作用将工频变换为另一频率的电能控制装置。
变频调速的优点包括:
1. 节能降耗:能够根据负载变化自动调节转速,达到最佳工作状态,从而实现节能降耗。
2. 精准控制:能够精确地调节转速和输出功率,实现精准控制。
3. 具有保护功能:能够提供过载保护、过流保护、过压保护、欠压保护、失速保护等多重保护功能,保证设备运行的可靠性和安全性。
4. 噪音低:由于变频器能够减少电机的启停次数,从而减少了电机运行中的噪音。
5. 寿命长:由于变频调速能够减少电机的启停次数,从而延长了电机的使用寿命。
6. 调节范围广:能够满足不同负载条件下的变速要求,调节范围广,灵活性强。
总之,变频调速系统具有节能、精准控制、保护、噪音低、寿命长和调节范围广等优点,应用范围广泛。
变频调速在电动机运行方面的优势
1)变频调速很容易实现电动机的正、反转。只需要改变变频器内部逆变管的开关顺序,即可实现输出换相,也不存在因换相不当而烧毁电动机的问题。
2)变频调速系统起动大都是从低速开始,频率较低。加、减速时间可以任意设定,故加、减速时间比较平缓,起动电流较小,可以进行较高频率的起停。
3)变频调速系统制动时,变频器可以利用自己的制动回路,将机械负载的能量消耗在制动电阻上,也可回馈给供电电网,但回馈给电网需增加专用附件,投资较大。除此之外,变频器还具有直流制动功能,需要制动时,变频器给电动机加上一个直流电压,进行制动,则无需另加制动控制电路。
4)以变频器可替代DC发动机,这时使用感应电动机。与DC发动机相同,无需刷子、slip-ring等,维护性和耐环境性优秀。
5) 以1台变频器可并行运转控制几台发动机
6) 变频器可以软启动和软关闭,任意调整发动机的加/减速时间。
7) 减低启动电流。 通过变频器的软启动和软关闭,能减低启动电流到电机启动时额定电流的1.5~2倍。一般直入启动时,流动额定电流6倍的启动电流,因此会给电机的频繁运转/停止带来负荷。
8)变频器的回升制动便于进行电制动。
