变频调速电机型号标准
工业控制
1289人已加入
变频调速除了在风机、泵类负载上的应用以外,还可以广泛应用于传送、卷绕、起重、挤压、机床等各种机械设备控制领域。它可以提高奇特的产成品率,延长设备的正常工作周期和使用寿命,使操作和控制系统得以简化,有的甚至可以改变原有的工艺规范,从而提高了整个设备控制水平。
变频调速电机一般均选择4级电机,基频工作点设计在50Hz,频率0-50Hz(转速0-1480r/min)范围内电机作恒转矩运行,频率50-100Hz(转速1480-2800r/min)范围内电机作恒功率运行,整个调速范围为(0-2800r/min),基本满足一般驱动设备的要求,其工作特性与直流调速电机相同,调速平滑稳定。如果在恒转矩调速范围内要提高输出转矩,也可以选择6级或8级电机,但电机的体积相对要大一点。
常见的变频调速电机型号标准有如下几种:
1. YVP系列:直流电机变频调速型号。
2. YCT系列:交流电机电磁式调速型号。
3. YVF2系列:交流电机变频调速型号。
4. YX3系列:高效三相异步电机,可以配合变频器使用。
5. YZP系列:可变频调速异步电动机。
6. YZR系列:重载变频调速异步电动机。
这些型号标准中,除了直流电机变频调速型号(YVP系列)外,其他都是交流电机的型号标准。交流电机可以通过电磁式调速或变频调速的方式来实现调速功能,而直流电机通常需要采用变频调速的方式。
选定变频器配置时,要充分把握负载特性,但也是比较难做的。
1. 确认负荷类型、速度、性质等负载的特性;
2. 确认是否是连续运转、长时间运转、短时间运转等运转特性;
3. 确认最大消耗输出值和额定输出值;
4. 确认最高回转数和额定回转数;
5. 确认速度控制范围;
6. 确认负荷变动、电流、电压、频率、温度变化等;
7. 确认所需的控制精密度;
8. 确认制动方法;
9. 确认输入电源配置。 即,从速度-转矩特性、过载容量、时间额定、启动转矩、额定输出值、运转方式、控制方式、回转数、效率-功率等因素出发选定容量。
