变频调速电机的技术参数
工业控制
1285人已加入
由于变频电动机的调速与控制上具有无比的优越性,因此使得机械自动化程度和生产效率大为提高;EPS电源作为未来变频器技术发展的趋势因而具有其特殊性,但由于变频电机系统对高速或低速运转、转速动态响应等需求,对作为动力主体的电动机,提出苛刻的要求将会给变频电动机带来了在电磁、结构、绝缘等各方面创新。可以这样说由于变频电机在变频控制方面较普通电机的优越性,凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。
变频调速电机的技术参数包括:
1. 额定功率:电机最大可持续输出的功率。
2. 额定转速:电机在额定功率下运行的理论最高转速。
3. 额定电压:电机额定运行的电压值。
4. 额定电流:电机在额定状态下的电流值。
5. 额定频率:电机设计用于工作的频率。
6. 冷却方式:电机的制冷方式,常见的有风冷和水冷两种。
7. 绝缘等级:电机的绝缘性能等级,通常为F级、H级、B级等。
8. 调速范围:电机可实现的调速范围,通常为20%-100%。
9. 平衡等级:电机的平衡性能等级,通常为G0.4、G2.5等级。
10. 噪声:电机的噪声水平,通常表达为分贝(dB)。
11. 尺寸及重量:电机的尺寸和重量。
12. 防护等级:电机的防护等级,通常表达为IPXX等级。
变频调速电机参数选择方法
1.变频调速电机功率
功率特性曲线决定了电机在各种转速下的输出功率,在设计中,在任何转速下,电机的输出功率都大于或等于所需功率,虽然电机可以工作在转速范围内,但需要注意的是,当电机工作在恒转矩区的低速段时,电机的功率因数很低,效率很低。当电机接近最低转速时,效率只有百分之几。电机升温速率大,耗电大。不应适用于频繁使用的情况,只适用于短时间内。当达不到这一要求时,应采取减速措施,使电机以较高的转速低速输出到执行机构。当电机与变速串联时,转速分布为高速传动区和低速传动区,转速分布选择传动比,要使电机的额定功率最小,并合理考虑功率曲线的连接
2.变频调速电机转速范围
在变频调速电机的基本参数中,给出了额定转速NO、频率范围FMAX和fmin,有几种电机的频率范围可供选择,需要找出不同的产品,当电机的转速范围不能满足实际需要时,可以采用串联变速组来扩大调速范围。
3.变频调速电机的精度要求
变频调速电机的精度对输出精度的影响与总传动比的大小成正比,当电机的精度不能满足要求时,减速传动可以提高精度。如果不能满足要求,则必须采用伺服电机。
4.其他要求
主要是变频调速电机的起动特性和保护性能。起动特性:当系统以负载启动时,由于运动部件的摩擦系数是静态摩擦系数最大的,因此起动负荷最大,正常运行所需的转矩大大降低,因此在大功率电机的浪费过大的情况下,所需转矩在静态过程中是最大的,并加速到一定的速度。因此,可以根据要求进行选择或定制(在图1的启动区域,大多数电机是以恒定转矩启动的,但也有一些电机具有较大的起动转矩,起动转矩是恒定转矩的几倍)。
5.响应速度要求
变频调速电机的响应速度主要影响系统的加速度性能,电机的响应参数由电机的输出转矩和自身的转动惯量决定,系统响应应由电机转矩和系统转换到电机轴的等效转动惯量来计算。
