变频调速器怎么设置
工业控制
1273人已加入
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
1.控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2.最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3.最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4.载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5.电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6.跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
变频调速器的设置需要根据具体情况来进行调整,一般包括以下几个方面:
1.调整基本参数:包括电机额定功率、额定转速、额定电流等参数,这些参数需要根据实际电机的情况来设定。
2.调整控制参数:包括加速时间、减速时间、PID参数等,这些参数可以根据实际情况来设置,以实现良好的控制效果。
3.调整保护参数:包括过流保护、过压保护、欠压保护等,这些参数需要根据实际使用情况来设置,确保设备的安全运行。
4.调整电网参数:包括频率、电压等参数,这些参数对变频调速器的稳定性和效率都有很大影响,需要根据实际情况进行调整。
总之,变频调速器的设置需要结合实际情况来进行,需要注意的是,在设置过程中一定要谨慎,避免操作失误导致设备损坏。建议在调试前先阅读使用手册,或请电工进行操作。
变频调速的节能
1)由于采用变频调速后,风机、泵类负载的节能效果最明显,节电率可达到20%~60%,这是因为风机水泵的耗用功率与转速的三次方成比例,当用户需要的平均流量较小时,风机、水泵的转速较低,其节能效果也是十分可观的。而传统的挡板和法门进行流量调节时,耗用功率变化不大。由于这类负载很多,约占交流电动机总容量的20%~30%,它们的节能就具有非常重要的意义。
2)对于一些在低速运行的恒转矩负载,如传送带等,变频调速也可节能。除此之外,原有调速方式耗能较大者(如绕线转子电动机等),原有调速方式比较庞杂,效率较低者(如龙门刨床等),采用了变频调速后,节能效果也很明显。
