变频调速器与变频器的区别
工业控制
1285人已加入
变频调速器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
一般调速器用于直流电机的调速,也就是改变直流电机电枢电压的幅值,n(转速)=k×U(电枢电压)。其控制结构比较简单。
而变频器也是—种调速器,基本上都是用于三相异步电动机,n(转速)=60×f(电源频率)÷2p(极对数)×(1-u)。它不仅能调输出电压,而且能调频率。
上述,就是它们的主要区别。
区别如下:
1.变频器调速是通过改变供给电动机的供电频率,来改变电机的转速,从而改变负载的转速的。将原来直接输入三相异步电动机的电源先行接入变频器,在变频器内部通过PWM等电子变流技术将工频交流电进行整流、逆变,成为一种频率可控的交流电在输入到电机中,在电机运转时可以通过V/F控制,输出转矩控制、矢量控制等控制方式调节频率,改变回路电流,实现节能运行,尤其是在电机轻载时节能效果明显,是—种已经广泛推广和应用的节能产品。
⒉调速器是针对单相电机进行的,分为单相直流控制,单相交流控制和单相直交控制。通过改变接入绕组的电阻和电容等来调节电机的速度和转速。这种调速并不是一种节能型的调速方法,对于电源供电功率的输出没有变化。应用最广泛的就是家用电风扇这类产品。
这也是现在很多高精度控制场合,变频器不能代替直流调速器的原因。
变频调速器和变频器是同义词,它们的作用是用来控制电机的转速和转矩。它们通过改变电源的电压和频率来控制电机的运行状态。可以说,它们的区别仅仅是称呼不同,没有本质区别。但是在不同的应用场合中,有时也会把它们区分开来,变频调速器更多的是指工业应用中大功率的变频器,而变频器则更倾向于指小功率的家用电器的变频器。
总之,无论是变频调速器还是变频器,它们的作用都是控制电机转速和转矩,提高电机的效率,降低能源的消耗,同时提高电机的运行平稳度和可靠性。
