输入失调电压对放大电路的影响
在实际应用中,输入失调电压的存在,将使得放大电路的输出,产生不期望的、额外的直流电压。以图1电路为例,这是一个标准的同相比例器,增益为101。输入信号为幅度5mV的正弦波,频率为1kHz,直流偏移量为0V,按照理论分析,电路输出应为幅度505mV,直流偏移量等于0V的正弦波。
放大电路
图1, 失调电压举例电路1
但是,实际的输出波形如图2所示,可以看出,输出峰峰值是正确的,但波形含有200mV左右的直流偏移量。这是设计者不期望的,但它却出现了。我们称这个200mV的输出直流偏移量为“输出失调电压”,用UOS_OUT表示,它的标准定义是:一个放大电路,当输入为0时,输出存在的直流电压。它与电路中的运放的输入失调电压有关,也与电路的增益有关,也与偏置电流,外部电阻值等有关,不属于运放固有参数,因此数据手册不会给出。
放大电路
图2 失调电压举例电路1的输入输出波形
为了解释输入失调电压对运放电路的影响,将图1所示的电路,用仅含有输入失调电压的运放模型代入,得到图3。分析如下:
放大电路
即,信号被放大G倍的同时,输出端还包含了G倍输入失调电压的直流分量,也就是输出失调电压。
在TINA模型中,LM324的输入失调电压被设置为2mV,因此,经过101倍放大后,理论上应为202mV的输出失调电压,目测200mV很正常。
放大电路
图3 含运放输入失调电压等效模型的同相比例器电路
从这个电路的分析可以了解到,为什么运放的输入信号明明没有直流分量,但是输出却有直流分量了,而且还不小呢,因为输入失调电压是任何一个运放都存在的,它来自于运放内部电路的电路结构以及非对称性,是难以从根本上消除的。
高速运放或者通用运放,输入失调电压一般在mV数量级。而精密运放的输入失调电压较小,一般可以小于10μV。ADI公司生产的ADA4528-1,采用0漂移技术,其输入失调电压典型值常温下为0.3μV,最大值不超过2.5μV,且失调电压随温度变化不超过0.015μV/℃,属于极为优秀的。TI公司生产的TLC2652,也具有类似的性能,但它的外部需要接一个电容。
输入失调电压,特别是输入失调电压温漂,对直流放大器,比如电子秤、万用表中的前端测量电路,影响巨大。
评论(0)
发评论
jf_50240986 2025-03-11
0 回复 举报
失调电压作用在输入端,是如何影响运放输出端电压的?假设说反向输入端存在一个输入偏置电压,直接乘以该电路的放大倍数就可以得到输入失调电压的放大后的结果? 收起回复
