变频调速给水方式的工作原理
工业控制
1289人已加入
1、何谓变频给水
由水泵―管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法;
一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀,流量下隆。
二是调速调节,水泵转速_升高s供水流量增加;转速下隆;。流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。
变频调速给水设备装置由气压罐、水泵、电控柜、压力控制器、安全阀、压力表、止回阀、闸阀及管道等组成一个完善自动给水装置。当水泵启动后,通过补气罐及进气阀同时向罐内补气补水,随着水位的不断增高,罐内的气体体积不断浓缩;压力不断增高,当压力达到社定最高压力时,通过压力传感操纵水泵关闭。
在水泵停止运转的时间里,由于被挤压的空气具有膨胀力,挤压罐内的水具有一定压力而不断送至用户使用。随着水的流出,罐内水的体积减少,空气的体积增大,既罐内压力逐渐降低,当罐内压力降到社定的最低压力时,通过压力传感操纵水泵启动,这样往返不断的停止起动至使管内达到理想的供水效果。
变频调速给水方式是通过在给水泵进口处安装变频调速器来实现的,其工作原理如下:
1. 传感器监测水压并将信号传输给变频器。
2. 变频器接收信号后,将电流转换成变频电信号送入电动机。
3. 电动机根据变频信号改变转速,从而控制给水泵的出水流量和水压。
4. 控制器根据系统需要对变频器进行调整,以保持恰当的水压和水流量。
5. 当给水系统需要增加或减少水流量时,控制器将信号传输给变频器,调整电流和变频信号,然后电动机根据变频信号调整转速。
6. 变频调速给水系统可以实现智能调节,根据水泵的负载变化实时调节水流量和水压,从而保证节能和高效运行。
按变频器工作原理,微机设定给水泵工作压力,既用户用水压力。生活给水时,设备运行在低压变频状态,有变频器时刻监控管网压力,对反馈值和设定值进行运算和比较计算,若管网压力高于用户所需压力(设定压力)则自动减少输出频率,从而使泵的转速减少,出水量减少。
若管网压力低于用户所需压力(设定压力)则自动增加输出频率,从而是泵的转速增加,出水量增加,当一台泵运行满足不了用户需要时,其他各台泵自动投入,以保证用户的使用压力。当自来水管网的压力升高到达与用户使用压力时候,变频器经过一段延时后便降低转速直到停机。
只有当压力降到某一设定压力值时,变频器才重新开始工作。变频泵组的工作知识满足拥护的用水压力与管网压力之差。大大节约了电能。当流量调节器内压低于一个大气压时,安装在流量调节器顶的负压消除器白动打开﹐使气体进入流量调节器内,消除负压。
当流量调节器内压力升高时,又可以将多余的气体排除流量调节器外,使流量调节器内蓄满水,以备下次用水高峰期时使用。当流量调节器内蓄满水后,安装在流量调节器顶的负压消除器自动关闭,防止溢流。
总之,“变频调速给水系统”与普通加压泵站给水系统基木上是一样的,只是在“变频调速给水系统”中增加了一套控制微机和变频器,指挥“变频调速给水系统”在运行过程中根据生活用水系统对水量、水压的实际变化要求(即给水系统用水量的大、小和压力的高、低变化)进行工作,即指挥控制“变频器”调节电动机的供电频率、使电动机带动水泵不按“水泵特性曲线”运行,而按给水系统实际用水量的大、小和压力高、低变化参数进行变压、变流量供水,以满足生活给水系统的用水要求。
总体来说,变频调速给水系统是一种高效能的给水方式,可大大降低系统的能耗和运行成本。
