压摆率
定义:闭环放大器输出电压变化的最快速率。用 V/μs 表示。
优劣范围:从 2mV/μs 到 9000V/μs 不等。
理解:此值显示运放正常工作时,输出端所能提供的最大变化速率,当输出信号欲实现比这个速率还快的变化时,运放就不能提供了,导致输出波形变形——原本是正弦波就变成了三角波。
对一个正弦波来说,其最大变化速率发生在过零点处,且与输出信号幅度、频率有关。设输出正弦波幅度为 A m ,频率为 f out ,过零点变化速率为 D V ,则EW=2πA ngout,要想输出完美的正弦波,则正弦波过零点变化速率必须小于运放的压摆率。即SR>EW=2pAngout,这个指标与满功率带宽有关。
压摆率的仿真--以OPA277为例
点击 分析 --瞬时现象,进行瞬态仿真查看OPA277 的压摆率
仿真时间0µs 到200µs. 输入信号5Vpk, 10kHz 方波
这个仿真可以让我们看到,运放在5Vpk,10kHz 方波输入时,输出的电压响应。如图所示
通过仿真,你应该会得到一个如图所示的结果。输入是方波,如我们所预期的, 可以观察到输出被 OPA277 的压摆率给限制了。通过观察输出电压从10%上升到 90%的时间,或者说是从-4V 到 4V 的上升时间可以看到。使用光标来测量从-4V 到 4V 的时间,并使用压摆率的计算公式,电压差除以时间,这个仿真结果的压摆率是 0.9V/us.
以上就是利用仿真软件对运放的压摆率的仿真测试,以上运放数据以真实测定为准。仿真只是得到标准参数下的数据。
