变频调速的计算公式
工业控制
1273人已加入
变频调速的计算公式包括以下几个方面:
1. 频率:变频器输出的频率可以通过以下计算得出:
输出频率 = 输入频率 x 转速比
其中,转速比通常是通过变频器的控制面板或程序设置的,一般在0.1-1之间。如输入频率为50Hz,转速比为0.5,则输出频率为25Hz。
2. 转速:变频器输出的转速可以通过以下计算得出:
输出转速 = 输入转速 x 转速比
其中,输入转速是指电机的转速,通常是根据额定功率和额定转速计算得出的。如电机额定功率为7.5kW,额定转速为1440rpm,则输入转速为:
输入转速 = 60 x (60 x 50) / 2 = 1500rpm
如果转速比为0.5,则输出转速为:
输出转速 = 1500 x 0.5 = 750rpm
3. 电压:变频器输出的电压可以通过以下计算得出:
输出电压 = 输入电压 x 调制指数
其中,调制指数是指变频器输出波形的变化量。一般来说,调制指数为1时输出波形最接近正弦波。当调制指数大于1时,输出波形会变得更尖锐,可能会对电机产生不利影响。如输入电压为380V,调制指数为1,则输出电压也为380V。
当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低
通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。(T=Te,P《=Pe)
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速。(P=Ue*Ie)
