无纸化未来:CAMILLER BAUER给电力变压器配备了无纸记录仪
记录仪
德国南巴登地区电力供应商莱茵费尔登能源公司对其变电站进行了现代化改造,并将为他们配备GMC-I的记录仪LINAX A310。
目前,ENERGIEDIENST集团是德国联邦唯一的地区供应商,其能源完全来自当地的水利发电,根据集团发布的信息,他们认为持续利用和有针对性的发展再生能源是其核心竞争力和实力。现有的水利发电厂正在不断地现代化。
目前已进行现代化改造的电站各有两台变压器,这些都由LINAX A310的记录仪进行监控,现代化的A310记录仪取代了所有的纸化办公。大大降低了维护费用,ENERGIEDIENST公司相信,由于省去了不断更换笔和纸的过程,因此节省了大量成本,此外,电力设备比纸质记录仪提供了更多的信息,数据安全性更高。
为了获取故障以及评估电压骤降和峰值,记录每个变压器L1-N,L2-N,L3-N以及L1-L3之间的电压。Sinax U543电压变送器将各自的电压转换成0-10mA信号,然后将其发送到记录仪的输入端,进行记录。
记录仪
如果变压器正常工作,从L到N的电压约为11kv,在这种情况下,每一次都记录下电压,记录仪有一个内部存储器,可以记录所有的数据,从政存储器中,数据被循环地写入到一个外部扩展卡上,这两种类型的存储器都不易丢失数据。因为在总电压故障的情况下数据也永远不会丢失。
审核编辑 黄宇
