电子元器件入门之电阻
电阻在线路中是用得最多的一种元器件,他一般作用是:分流分压!(串联分压,并联分流),有时候也和电容组成阻蓉耦合器!电阻一般有固定阻值的电阻和可调电阻。固定阻值的电阻就是我们常见的金属膜电阻、碳膜电阻、贴片电阻、水泥电阻...等等!固定值电阻往会把阻值以色环的标志表示出来,如4环、5环色环电阻。也有直接表示的,如水泥电阻、贴片电阻!
电阻的符号:
电路中字母表示:R
单位:Ω(欧姆)
下面重点讲一下电阻阻值读数!
1.色环电阻读数
色环电阻顾名思义就是用色环来表示电阻本身的阻值!其颜色所表示的意义如下:
贴片电阻
2.贴片电阻读数
贴片电阻多用于SMT(表面贴装)上面,其阻值是采用直标法,也就是直接标明数值不用色环来换算,但是读数多少还是和色环电阻差不多,只是贴片不是用色环而是用数字!
一般贴片直标是以三位数出现,少数贴片会用四位数。三位数的读数就是前两位为有效值,后一位为倍乘值(也就是我们刚才所说的0的个数,在这里也同样适用);四位数的因精确度高于三位,故此有效值为前三位,第四位为倍乘值!下面举例说明一下:
贴片电阻
贴片电阻
如图所示: 如图所示:
数值标示: 3 3 0 数值标示:6 8 0 2
阻值:33×10的0次方=33Ω 阻值:680×10的2次方=68KΩ
小提示:倍乘值可以算作0的个数加到有效值后面!
电阻读数不外乎这两种,只要朋友们多加练习,就能达到一拿到一个电阻就能马上读出数值!因为时间原因,只能一部分一部分的写,望朋友们见谅!期待下次的电子元器件介绍!
