P1300高压差分探头的使用操作步骤
1.3w人已加入
P1300高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHZ,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电和其它电气功率装置等的研发,调试或检修工作中。
使用操作步骤:
1)测试前应估计被测电压幅值,若亚重超过电压量程,可能会损坏探头,不可使用。
2) 输入线和输出线连接好探头:探头与示波器或者其它测量仪器连接。
3) 电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。根据测量电压,探头选择合适的量程:当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮。
4) 根据探头的量程设置好示波器或者其它测量仪器的衰减比例:根据被测电压的大小,调整好示波器的灵敏度。
5)根据需要连接探头夹具,连接被测对象开始测量。测试时,探头主体应尽量远离高压脉冲电路以减小对探头的干扰。
6)测试完毕后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,将两个输入端与被测点断开,输出BNC插头从示波器上拔下。
以上就是关于知用经济型高压隔离差分探头P1300的使用操作步骤,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
  审核编辑:汤梓红
