点成分享丨NUVE恒温恒湿试验箱性能及操作介绍
恒温恒湿试验箱概述
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱或恒温恒湿箱等,可用于检测材料在各种环境下的性能。作为世界领先的实验室设备制造商之一,土耳其的NUVE公司为来自全球多个国家和行业的用户提供了优质的实验室设备,其中就包括通过控制温度、湿度和照明循环来模拟真实环境条件的TK系列恒温恒湿试验箱,该产品可广泛应用于电子、汽车、化学、塑料、纺织、制药、食品、包装、种子萌发、植物生长、昆虫孵化和饲养等领域。
NUVE品牌TK 120恒温恒湿试验箱
TK系列恒温恒湿试验箱特性
NUVE TK系列试验箱主要具备以下三点优势:
耐用可靠的设计。不锈钢腔体及环氧聚酯涂层不锈钢门可适应温度变化及高湿度环境。内部玻璃门便于控制内部样品而不影响室内的气候条件。
接近自然的气候控制。用户可通过门内的灯进行照明控制,也可编程定时照明。湿度发生器确保高水平的相对湿度。湿度传感器灵敏测量湿度,强大的空气循环系统确保低温条件下也能保持温度和湿度的均匀及稳定,保证箱内实现最接近自然环境的气候控制。
智能灵敏的控制系统。TK试验箱采用可编程微处理器控制系统,用户可在显示屏上编程温度(-10~60℃)、湿度(20~95% RH)、时间(0~999时59分)等参数。全面的自诊断系统可随时反应设备相关的任何故障信息。可选的AlerTextTM系统可以向手机发送消息实现最高安全保障。
试验箱
TK系列恒温恒湿试验箱操作
在使用试验箱之前,需要检查以下注意事项:
无加热时可能会损坏腔室表面的样品;
密封容器中加热的液体不会膨胀或熔化;
样品沸点高于设定温度;
样品凝固点低于设定温度;
设定温度不破坏样品结构;
运行过程中产生的蒸汽和气体对人体无害且非易燃易爆;
安全恒温器调节到高于设定温度的温度;
样品置于架子上而非腔室底板上。
试验箱
另外,如需制造湿度环境,需查验试验箱的储水情况,使用蒸馏水从注水口注入以保护仪器的材料和加热器。
在使用时,打开on-off开关以启动设备。打开箱门,将样品放到试验箱样品架上,保证样品与箱壁有一定间距,样品周边空气流通。用户可通过显示和控制面板进行参数与运行周期的设置。操作过程中应尽量不要打开试验箱的门,高温或低温打开都可能导致用户受伤,并影响试验效果。程序运行完成后,小心地处理样品,因为它们可能很冷或很热。如有需要,在室温下擦拭腔体表面并定期进行设备保养。
作为NUVE的中国授权代理商,点成生物为用户提供了全方位的优质产品和专业的行业解决方案。如果您对NUVE TK系列恒温恒湿试验箱产品感兴趣,欢迎随时与我们联系。
审核编辑 黄宇
