电缆接地箱原理及安装
单芯电缆线路接地线路的常用接地方式:
1. 屏蔽一端直接接地,另一端通过护层保护接地: 当线路长度在500-700m及以下时,屏蔽层可采用一端直接接地(电缆终端头位置接地),另一端通过护层保护器接地。
2. 屏蔽中点接地: 当线路长度在1000-1400m时,须采用中点接地方式。
(1) 在线路的中间位置,将屏蔽直接接地,电缆两端终端头的屏蔽通过护层保护器接地。中间接地点一般需安装一个直通接头。
(2) 在线路中点安装一个绝缘接头,绝缘接头将电缆屏蔽断开,屏蔽两端分别通过护层保护器接地,两电缆终端屏蔽直接接地。
3. 屏蔽层交叉互联 电缆线路很长时(1000-1400 m以上),可以采用屏蔽层交叉互联。这种方法是将线路分成长度相等的三小段或三的倍数段,每小段之间装设绝缘接头,绝缘接头处三相屏蔽之间用同轴电缆,经交叉互联箱进行换位连接,交叉互联箱装有一组护层保护器,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。
NS-BHQ系列电缆护层保护器,可广泛应用于单芯电力电缆线路中。保定新思达电气为更好的适应市场的需求,方便用户现场安装使用,电缆护层通常采用NS-ZJJD直接接地箱、NS-BHJD保护接地箱和NS-JHJD交叉互联接地箱等几种形式接地。
一般的做法是直接接地箱安在室外挂塔,而保护接地箱安装在室内。主要是直接箱查看不出保护状态,而保护箱可感官到一些变化,加上计数器就可知动作次数等。保护箱在室内也免受气候条件的干扰,运行时间也会较为长远。杆塔一般是输入端电流流向室内,在杆塔端的电缆护层感应电压是高端,直接接地会自动削弱感应电压的势头,也说明防直接箱的道理。
产品安装时,先打开NS电缆护层保护箱的盖子,将连接电缆金属护套的引接线及接地线穿入电缆护层保护箱的进线管内,压接接线端子,套好热缩管,用螺栓连接接线端子;然后绕包橡胶自粘带,加热收缩热缩管,使接地箱的进线口与进线电缆处密封可靠;最后,盖上接地箱盖子,用螺钉拧紧密封。
审核编辑 黄宇
