数据采集器34980A自检报错维修——安泰安捷伦仪器维修 近日成都某院校送修安捷伦数据采集器34980A,客户反馈开机自检报错,进入系统后会自动关机,SPC未通过。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-34980A维修情况
安捷伦数据采集器34980A自检报错维修
一、数据采集器维修型号:安捷伦-34980A。
二、报修故障:开机自检报错,进入系统后会自动关机,SPC未通过。
三、故障检测:经工程师拆机检测,仪器采集板ADC单元损坏,造成自检报错,SPC失败。
四、维修措施:更更换采集板ADC单元组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数据采集器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份34980A多功能开关特性。
Keysight 34980A 多功能开关/测量单元特性
1. 8 插槽主机,有 21 种插入式模块可供选择
2. 具有 6 1/2 位(22 比特)分辨率的内置数字万用表
3. 扫描速度高达 1000 个通道/秒
4. 标配 LAN、USB 和 GPIB 接口,可轻松连接至 PC,符合 LXI C 类标准
5. 过内置 Web 界面轻松实现远程访问
6. 相比 VXI 或 PXI 中的同类模块解决方案,多降低 40%
7. 单个主机包含高达 560 个双线多路复用器或 4096 个矩阵交叉点
8. 免费的 BenchLink Data Logger 软件可轻松采集并分析数据
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦数据采集器34980A自检报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
