锌合金压铸机主机操作方法和步骤
锌合金压铸机的操作方式分为两种,手动和自动,今天我们来说一下压铸机手动操作的方法和步骤
(1)开机
首先我们打开主电箱,将主电箱内的三相空气开关和所有单相空气打开,检查所有急停开关,并复位。按启动按钮启动液压油泵,先是降压启动,油泵启动指示灯亮,如果没有报警声音则机器正常开机
(2)起压
1)开机后,在触摸屏上设定系统总压力和流量值。在按住起压按钮,观察系统压力表是否达到设定的系统压力。
(3)调模运动
(1)开机
(2)起压
(3)调模运动
根据文件上的压铸模厚度的尺寸范围,用两个行程开关分别控制模薄、模厚两个极限位置。根据文件来调整模厚和模薄
实际操作中,一般调模一段时间后,检查调模是否达到要求。如果没有达到要求,需要重复调模动作,重复几遍后看机器的高压锁模起压压力是否是设定的系统压力。
(4)锁模运动
1)手动将后安全门关门到位,顶针退回到位,压射锤头回锤到位。安全门不关不能进行操作
2)在触摸屏设定出锁模运动压力和流量值,先选择慢档,待机器正常再调至快档
3)双手各按住一个锁模按钮,机器将作锁模运动;在锁模运动过程中,如果手松开按钮,机器会停止运动。锁模到位后,机器会自动停止动作,触摸屏电子尺显示锁模到位规定值,同时尾板上的锁模确认行程开关被压下。
(5)开模运动
1)手动将后安全门关门到位,将速度选择开关拨至所选挡位,一般选择快速,触摸屏设定出开模运动压力和流量值。
2)用手按住开模按钮,机器作开模运动,运动至终止位置时,机器将自动终止运动。在开模运动过程中,如果手松开按钮,机器也会停止运动。
(6)顶针运动
要求开模运动终止到位,即触摸屏显示的电子尺实际值大于设定值。触摸屏设定出顶针运动压力和流量值后顶针出运动,到达终点位置时顶针回运动。
(7)压射锤头向前运动
要求后安全门关门到位,触摸屏将总压压力和流量设定出合适值。当锤头旋钮扭至锤头前位置时,压射锤头作锤头向前运动,一旦脱开压射终止感应开关则停止运动
(8)压射锤头向后运动
要求回锤终止行程开关处于关闭状态,触摸屏设定出总压压力和流量值。将锤头旋钮处于锤头后状态,压射锤头将作向后运动,一旦压射回位感应开关被感应,则停止运动。
(9)抽芯运动(有抽芯时)
1)抽芯进运动:要求顶针回行程开关处于打开状态,抽芯回行程开关处于打开状态,触摸屏设定出抽芯压力和流量值。手动将抽芯旋钮旋向人,实现抽芯进运动。一旦碰到抽芯进行程开关则停止。
2)抽芯回运动:要求顶针回行程开关处于打开状态,抽芯回行程开关处于关闭状态,触摸屏设定出抽芯压力和流量值。将抽芯旋钮旋向出,实现抽芯回运动,碰到抽芯回行程开关后即停止。
东莞恩创-铝锌镁合金压铸厂家
  • 相关推荐
  • 热点推荐
