为什么需要双工器?
双工器是一种允许我们将TX路径和RX路径连接到公共天线而又不会互相干扰的双工器。 当发射器和接收器的频率不同时,可以将两个滤波器组合在一起。 一个过滤器用于接收,另一个过滤器用于发送。
     这个问题的简单答案可能来自考虑以下情况:您没有双工器,并且无线接收器和发射器都直接连接到公共(单根)天线。 让我们首先考虑一下在传输信号时会发生什么。 根据设计,大部分信号将通过天线,但是一小部分信号将溢出到接收通道中。 溢出信号的量很小,但是对接收路径的干扰可能非常严重,因为接收路径被设计为响应非常低的信号强度。 在大多数无线通信中,到达接收端的信号通常非常低(例如uv级别的移动电话)。 因此,接收器路径应设计为处理这种微弱的信号。 由于接收路径的这种特性,即使从发送器溢出的小信号也可能是非常严重的干扰,在较坏的情况下,甚至可能损坏接收器中的LNA。
双工器
然而,双工器的功能如下。 从发送器溢出的信号不能进入接收器通道,因为它只能通过接收器频率的信号,并且发送频率的信号被全阻止(通常用于WCDMA和LTE的双工器隔离度超过55dB)。 类似的逻辑适用于接收信号。 如果没有双工器,则接收信号的一小部分可能溢出到发送器路径中。 由于接收到的信号总量非常微弱,因此不会损坏发射器路径中的任何东西,并且通常将发射器路径中的任何东西设计为处理非常强的信号,但仍然可能会造成严重干扰。 如果溢出信号被放大器放大,这种干扰将变得更加严重。
审核编辑 黄宇
