用VARSTATE()询问变量的状态
用 VARSTATE() 可以询问变量的状态。
ARSTATE() 是带有 VAR_STATE 类型返还值的函数。VAR_STATE 是在系统中如下定义的计数类型:
ENUM VAR_STATE DECLARED, INITIALIZED, UNKNOWN
VARSTATE 在系统中如下定义:
VAR_STATE VARSTATE(CHAR VAR_STR[80]:IN)
示例 1:
DEF PROG1()
INT MYVAR
IF VARSTATE("MYVAR")==#UNKNOWN THEN
   $OUT[11]=TRUE
ENDIF第一个 IF 条件为假,因为 MYVAR 已声明。不设定输出端 11。
IF VARSTATE("MYVAR")==#DECLARED THEN
   $OUT[12]=TRUE
ENDIF第二个 IF 条件为真,因为 MYVAR 已声明。设定输出端 12。
IF VARSTATE("ANYVAR")==#UNKNOWN THEN
   $OUT[13]=TRUE
ENDIF
在 $CONFIG.DAT 中没有名称为 ANYVAR 的变量的情况下,第三个 IF 条件
为真。设定输出端 13。
MYVAR=9
   $OUT[14]=TRUE
ENDIF
第四个 IF 条件为假,因为 MYVAR 不仅已声明,而且在该位置上已初始
化。不设定输出端 14。
IF VARSTATE("MYVAR")==#INITIALIZED THEN
   $OUT[15]=TRUE
ENDIF第五个 IF 条件为真,因为 MYVAR 已初始化。设定输出端 15。
END
例2:
DEF
状态监控说明: 在此示例中,状态是间接监控的,即通过附加变量。
附加变量的类型必须为VAR_STATE。声明中不得省略关键字DECL。
附加变量的名称可以自由选择。在本例中,它是STATUS。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VaR
  • DEF
