多级循环定时控制器电路
555集成电路大全
162人已加入
一、电路工作原理
电路中,由三个时基集成电路LM555 组成三个单稳态电路,每个单稳态电路作为一个定时控制单元。三个单元共同完成三级循环定时控制功能。
在接通电源的瞬间,由于555 集成电路IC3 和IC4 的复位端4 脚都接有时间常数较大的自动复位电路(分别由R4、C7 和R7、C11 组成),使IC3 和IC4 复位,它们的输出端3 脚
就输出低电平,使三极管T2、T3 分别截止,继电器J2、J3 释放。
由于IC2 复位端4 脚直接接在电源正极,电源接通时电容C3 上的电压不能突变,IC2触发端2 脚得到触发电压,使其进入暂稳态,其3 脚输出高电平,三极管T1 导通,继电器
J1 吸合,J1 触头可控制电器通电工作。同时电源经电位器VR1 向电容C5 充电,当C5 上的电压升高到电源电压的三分之二(4V)时,IC2 结束暂稳,其3 脚输出低电平使三极管T1
截止,继电器J1 释放,其触头控制的电器断电停止工作。调节电位器VR1 和电容C5 的参数就可改变继电器J1 的吸合时间。在IC2 输出低电位的瞬间,由电容C6 和电阻R3 组成的
微分电路,将在IC3 的触发端2 脚产生负尖脉冲,触发IC3 进入暂稳态,其输出端3 脚输出高电位,使三极管T2 导通,继电器J2 吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器VR2
和电容C9 的参数就可改暂稳态时间。
定时
当第二单元暂稳态结束时,由电容C10 和电阻R6 组成的微分电路,将在IC4 的触发端2 脚产生负尖脉冲,触发IC4 进入暂稳态,其输出端3 脚输出高电位,使三极管T3 导通,
继电器J3 吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器VR3 和电容C13 的参数就可改暂稳态时间。
当第三单元暂稳态结束时,经微分电路C3、R1 去触发第一单元电路,这样依次循环来实现循环定时控制。
二、元器件选择
电路中,IC1 为三端集成稳压电路,选择MC7806 型; IC2、IC3、IC4 采用LM555 时基集成电路;继电器J1、J2、J3 要根据其控制电器的工作电流来选择,但继电器线圈额定
电压应为直流6V。其他元器件没有特殊要求,按电路标注选择即可。
三、制作与调试方法
整个电路检查接线无误,通电就能正常工作,电路中的VR1、C5;VR2、C9;VR3、C13的参数分别决定三个单元电路的定时时间,按电路参数定时时间约为1.1RC 秒。
评论(0)
发评论
hjf_huo 2013-08-27
0 回复 举报
为什么不能轮流工作?只能一个关闭两个接通,短接2脚一下就可以完成轮流工作2个周期,究竟是什么问题?请指教 收起回复
