美国APC主机UPS电源长效机标机BP650CH不间断电源
今日头条
1191人已加入
美国APC主机UPS电源长效机标机BP650CH不间断电源施耐德
APC的Battery Back-UPS Pro BX1000M专为您的家庭或办公室中的电子设备而设计,例如计算机和相关设备、网络设备(调制解调器/路由器)、POS设备、CCTV电路、电视、视频游戏机等有助于防止浪涌、尖峰、闪电和断电.在停电的情况下,负载可提供长达2分钟的运行时间,半负载可提供10.6分钟的运行时间,10W可提供207分钟的运行时间。
UPS
它还提供1000 VA / 600W的输出容量,总共八个NEMA5-15R插座(四个备用电池和浪涌以及四个仅浪涌),使用其6'电源线在60 Hz ± 3 Hz下提供120 VAC的输入电压NEMA 5-15插头,1103焦耳的浪涌能量额定值,以及1Gb的数据线保护。其密封铅酸电池免维护,可使用APCRBC158替换电池进行更换。BX1000M输出98至139 VAC,频率为60 Hz ± 1 Hz(在市电上)和115 VAC ± 8%,频率为60 Hz ± 1 Hz(在电池上).
对于电网不一致的区域,自动电压调节(AVR)有助于提供稳定性,防止电压波动、过电压和掉电.该UPS有一个集成的LCD显示屏,可显示有关公用事业和系统状态的信息,PowerChute个人版软件可以帮助跟踪电能质量、配置警报并在断电期间关闭您的计算机.
与上一代APC的Back-UPS系统相比,该型号具有更紧凑的设计、更小的占地面积、改进的浪涌保护和改进的1Gb数据线保护.还提供有限的终身数据恢复保修和APC单元的有限保修.
UPS
一般特征
产品改进
更小的占地面积
改进的数据线保护(1Gb)
浪涌保护改进
LCD(液晶显示器)
提供有关市电和UPS状况的信息:
输入电源(电池/实用程序)
输入电压
输出电压
输出频率
负载(瓦特、容量百分比、图形显示)
超载
AVR工作
系统故障
更换电池
电池充电状态(图形显示)
预计运行时间
省电模式(启用/禁用)
静音(启用/禁用)电源事件数
1Gb网络数据线保护
审核编辑 黄宇
