固态继电器的工作原理和具有哪些特点
工业控制
1273人已加入
  固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。
  固态继电器内部主要由一个光电耦合器和一个功率调制器组成。 光电耦合器是将信号隔离和调幅转换的芯片,它由一个发光二极管和一个光敏三极管构成。 发光二极管接收控制信号后,会发出光信号,被光敏三极管接收后,将光信号转化为电压变化。 将这个电压信号输入到功率调制器中,经过调制后,控制器会开启或关闭输出通道,来实现开关控制。
  总之,固态继电器是利用半导体器件从控制电路中转换电信号到控制输出电路中的一种继电器。
  固态继电器(Solid State Relay, SSR)相比于电磁继电器具有以下特点:
  1. 无机械触点:固态继电器没有机械触点,使用半导体器件控制输出,因此不会产生弧光和电磁干扰;
  2. 低噪音:因为没有机械触点,固态继电器开关不会产生机械震动,因此没有噪音;
  3. 长寿命:固态继电器无机械运动,没有接触因素的损耗,寿命相对较长;
  4. 具有高速开关能力:固态继电器具有快速开关能力,响应速度快,可满足高速开关的需求;
  5. 防抖能力好:固态继电器开关无接触、无弹簧机构,不受震动、振动、冲击等外部干扰,防抖能力较强;
  6. 体积小、重量轻:固态继电器不需要机械开关,结构简单,因此体积小、重量轻,易于安装、布线和维护。
  固态继电器的缺点是无法承受大电流、高电压,平时在使用时得特别注意电流电压大小,避免超过固态继电器的额定参数。
  固态继电器被广泛地应用于各种自动控制系统中,如温控设备、照明设备、电机控制、工业自动化等领域。
  审核编辑:郭婷
