40khz 60W/120W 超声波线路电路板设计
40khz 60W/120W 超声波线路电路板采用开关电源的电路形式,是所有超声应用领域的能源提供者,超声波换能器由于工作环境(如温度、压力等)影响,其谐振频率会发生漂移,为了使换能器始终处于谐振状态,超声波电源输出电压频率必须始终跟随超声波换能器谐振频率变化。
40khz 60W/120W 超声波线路电路板传统的超声波电源频率跟踪方法有最大电流搜索谐振频率方法、锁相环频率跟踪方法和匹配电感调节方法等。其中,最大电流搜索谐振频率方法是利用超声波换能器在谐振频率状态下阻抗最小、输出电流最大的特点,采集换能器回路最大电流,比较得出电流最大值所对应的频率,即换能器的谐振频率,该方法需要电源对换能器进行扫频,频率跟踪的速度受到扫频周期的制约,启动时间较长。
40khz 60W/120W 超声波线路电路板锁相环频率跟踪方法通过采样电源输出电压、电流的相位关系来改变输出电压的交变频率,以达到换能器回路谐振的效果,其跟踪精度比最大电流法要高,能获得较好的谐振效果,但其工作带宽较窄。匹配电感调节法是在电源输出频率不变的情况下,通过调节换能器回路匹配电感的大小来调节电源输出电压、电流的相位差,以达到换能器回路谐振的目的,该方法控制精度较低,很多场合中通过手动控制实现,在精度要求较高的场合并不建议使用,一般作为其他频率跟踪方法的辅助控制。
超声波超声波线路电路板
