Tektronix泰克 DPO7104数字荧光示波器
  泰克 DPO7000C 系列具有用于快速波形导航的搜索和标记以及 MultiView Zoom功能,以及用于常见技术和深入分析任务的 15 多种可选软件和分析包,提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试速度。DPO7104C 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
  附加的功能:
  带宽:1 GHz
  4个频道
  采样率:20 GS/s 1 通道)
  记录长度:125M(1通道)
  MultiView Zoom 记录长度高达 500 兆点
  使用 FastAcq的大波形捕获率 》250,000 wfms/s
  FastFrame分段存储器采集模式,每秒捕获率超过 310,000 个波形
  用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
  特点:
  可选的串行触发和分析
  I 2 C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 的自动串行触发、解码和搜索选项
  MIPI D-PHY DSI-1 和 CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 的自动串行分析选项
  从串行数据流中恢复时钟
  64 位 NRZ 串行模式触发器,用于隔离高达 1.25 Gb/s 的模式相关效应
  可选技术特定分析
  软件解决方案为 MIPI? DPHY、以太网、BroadR-Reach、MOST 和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带射频提供内置领域知识
  极限和模板测试提供对信号特性的快速洞察
  连接性
  前面板和侧面板上的 USB 主机端口,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
  用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和用于将示波器显示输出到监视器或投影仪的视频输出端口
  Microsoft Windows 7 64 位操作系统,可轻松连接并集成到您的环境中
  符合 LXI C 类标准
  借助 DPO7104C 数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟和串行总线信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 1 GHz 带宽和高达 20 GS/s 的采样率,您可以确保拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持精细时序分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,DPO7104C 在所有通道上提供高达 125 M 点的标准深度记录长度,在一个通道上提供高达 500 M 点的可选记录长度。
  编辑:黄飞
