Aeroflex艾法斯IFR2023B射频信号源2025
IFR2023B特点:
2023A/B和2025是经济型信号源,它们结构紧凑、重量轻、功能完备,可以满足各种层次的应用,包括研究和开发、生产测试和现场维护。这个系列的许多型号在许多应用中被大量地被使用,从无线电通信系统到EMC到航空电子系统。内置脉冲调制用于EMC测试,更可加快速调制选件以用于雷达。另外,使用选件可以对系统进行多种配置。
频率范围:
2023A: 9kHz-1.2GHz
2023B: 9kHz-2.05GHz
2025 : 9kHz-2.51GHz
频率范围宽,优异的频谱纯度
支持线性和对数扫描模式
反向功率保护可达50W
内置正弦波、三角波和方波调制,两个低频源
RS-232和GPIB控制能力
完备的调制模式:AM、FM、ФM、脉冲和FSK
3.9KHz贝赛尔滤波FSK
可达+25dBm的高功率输出选件
SINAD测量选件
IFR2023B主要技术参数:
频率分辨率: 1Hz
输出幅度: -140dBM - +13dBm
分辨率: 0.1dB
调制方式:
调频/调幅/调相/频移键控FSK(2电平或4电平方式)/方波脉冲调制
SSB噪音: 典型值-121dBc/Hz 1GHz (20kHz offset)
剩余调频: 《4.5Hz有效值
内频标老化率(长稳): TCXO优于1x10-6/年,OCXO优于2.5x10-7/年
2个完整的低频源/调制源:IFR 2023B
0.01Hz- 20kHz(输出波型: 正弦波,方波,三角波)
全频率扫描功能:线性及对数扫描
尺寸: 107X419X440 mm 高宽长
重量: 轻于8公斤
编辑:黄飞
