在本文中,我们将讨论一个简单的高压表电路,该电路可用于测量许多1000伏特的极高电压。
该电路可用于测量高电压
CDI单位,
汽车火花塞,
高压发电机,
蚊蝠电路,
围栏充电器,
房间离子发生器电路等
电路说明
电压检测IC CA3140是一款MOSFET输入运算放大器,能够测量低于负电源轨的电压,无需双电源。单个 IC 允许我们构建一个可以测量高达 10,000 伏的电路,而不会对电路产生不利影响,这要归功于连接到 FET 运算放大器探头的 1000 Meg 欧姆(R1 至 R10)的极高输入电阻。
R11两端的电压通过电阻R1至R10(每个100 Meg)降低到可接受的水平。该降压电压由IC1检测,并在其输出端提供给电流表以显示高电压。IC1作为电压跟随器接线,这意味着它输出的电压与R11(其输入)上检测到的电压相同。因此,它用作阻抗转换器,为100uA仪表供电。
该仪表通过串联电阻连接,可以适当调整以将电流表转换为以千伏为单位的电压表。
校准
校准过程非常简单。首先使用RV1预设将仪表调整为零。这是通过保持探头尖端短路并通过SW1开关将仪表保持在5kV范围内来完成的。
接下来,通过SW1将仪表切换到10kV范围,只需在R11上放置一个1V DC电源即可。
之后,调整PR1,直到仪表指针达到10kV的满量程读数。
现在,将SW1调整回5kV范围,并在R11上连接0.5 V DC,然后调整PR2,直到仪表上达到对应于刻度上5 kV的满量程偏转。仪表刻度盘可以在仪表的上侧以 1 kV 的步长进行 0-10kV 的校准,并在下侧以 1kV 的步长创建 0-5kV 的标记,正好低于 10kV 刻度。
电源
该高压表电路的电源直流可以从任何普通的 9V PP3 电池获得,也可以从交流到直流适配器获得稳定的 9V 直流。
