在这篇文章中,我们将学习如何使用IC 555的控制引脚#5来构建一个简单的PWM控制的直流调光电路。
所提出的直流灯调光器可用于控制工作电压在6 V至12 V之间的任何直流灯的光强度。
灯可以是任何 12V 白炽灯泡或 LED 灯泡,最高 50 瓦
IC 555的引脚#5如何用于PWM直流灯调光
IC 555基本上是一个8引脚振荡器IC,但它可以配置为实现各种不同的电路应用。
它可以配置为单稳态多谐振荡器电路(单脉冲定时器)、非稳态多谐振荡器(ON/OFF振荡器)、PWM发生器、延迟定时器等等。
我们的直流灯调光器电路中使用的配置是非稳态多谐振荡器和可变PWM发生器的组合。
从根本上说,假设引脚#5未连接,电路的工作方式类似于普通的ON/OFF振荡器,它以特定的频率速率在其输出引脚#3上连续产生ON/OFF脉冲。
这些ON/OFF脉冲的频率速率和宽度由IC 555的引脚#3、2、6、7上连接的电阻/电容网络决定。
然而,一旦作为IC控制引脚的引脚#5与电位计连接,电路就会变成可调PWM发生器。
通过这种设置,电路的输出ON/OFF脉冲现在可以调整到任何所需的标记/空间比。这意味着输出脉冲的脉冲宽度或ON/OFF持续时间现在可以根据需要使用引脚#5上的此电位器调整到不同的电平。
当MOSFET和灯连接在输出端时,它们响应这些变化的PWM脉冲,并根据脉冲宽度调整对灯产生调光或增亮效果。
电路的工作原理
如果移除下图所示电路图中IC 555引脚#5处的电位计RV1,它就变成了一个普通的非稳态多谐振荡器。
以这种形式,它在其输出引脚#3上产生连续的ON/OFF脉冲。
电阻R1和电容决定ON/OFF脉冲的频率,而R2决定脉冲的脉冲宽度。这也意味着R2在某种程度上也可以用来调节输出PWM,尽管R2在这里是一个固定电阻。
以下公式可用于计算脉冲的输出导通时间和输出关断时间:
T上≈ 0.7(R1 + R2)C
T关闭≈ 0.7 R2C
引脚#5上的电位计如何工作
如上所述,只要我们在引脚#5处连接电位计RV1,它现在就可以快速调整IC输出引脚#3处的PWM。
当电位游标向正电源移动时,它增加了IC引脚#5上的电位,因此C2的充电时间增加,放电时间更快,这导致ON脉冲变宽,OFF脉冲变短。
当电位刮水器被拖向电源的接地线时,情况恰恰相反。
现在引脚#5上的电位减小,导致脉冲的导通时间缩短,脉冲的关断时间增加。
MOSFET 如何在灯上执行调光功能
MOSFET在这里基本上就像一个开/关开关。
MOSFET 通过来自 MOSFET 栅极引脚 #3 的 PWM 脉冲快速切换。由于灯连接在 MOSFET 的漏极处,因此灯也会快速打开/关闭。
然而,由于视觉的持续存在,我们最终看到灯不断发光。
随着引脚#3的脉冲宽度变化,MOSFET的开关速率也会变化。
PWM 如何影响灯泡亮度
当调整RV1以产生导通时间和关断时间较长的PWM时,这会导致MOSFET在灯上产生更长的导通周期和更短的关断周期。
同样,由于视觉的持久性,我们看不到灯的开/关开关,而是只能注意到PWM的平均效果,导致灯以相应的平均强度发光。
当RV1向正电源轨移动时,脉冲宽度增加,导致平均MOSFET和灯开关导通时间增加。这会增加直流灯的亮度。
当RV1朝接地电源线旋转时,MOSFET Q1和灯的平均关断持续时间减少,导致灯的平均强度下降,灯变暗。
因此,当RV1游标向地线移动时,会对灯的强度产生调光效应,反之亦然。
