交通灯控制器电路可用于控制红色、橙色和绿色交通信号灯的顺序照明,方法是在照明序列之间保持适当的延迟。
在真实的交通信号灯系统中,我们都看到了红色、橙色和绿色灯如何按顺序打开/关闭,每个灯之间都有特定的时间延迟。
交通信号灯排序的工作原理
基本上,我们在道路和高速公路上看到的交通信号灯以特定的顺序亮起,如下所述:
为了指示车辆必须停车,红色交通灯亮起。
然后在相对较长的延迟后,红灯熄灭,绿灯亮起,表明车辆必须启动点火并行驶。
接下来,在相对较长的延迟后,绿灯熄灭,橙色或琥珀色灯亮起。
橙色或琥珀色指示灯告诉车辆谨慎行驶,并准备在相对较短的延迟后立即停到红灯。
在这篇文章中,我们将尝试构建一个逼真的 3 色交通灯模型,该模型将复制在道路和高速公路上看到的标准交通灯排序操作。
电路的工作原理
如下图所示,我们可以看到一个IC 4017,它是10级约翰逊十倍频程计数器,用于执行红、绿、橙光排序操作。
在上图中,红色、绿色、琥珀色灯的顺序不正确。在机柜中安装灯具时,请确保将红色灯放在安装的顶部,将琥珀色灯放在中间,绿色灯放在底部,如下所示。
在我们之前的一篇文章中,我们已经了解了如何使用IC
4017输出来生成从一个引脚排列到另一个引脚排列的高逻辑脉冲,以响应其引脚上的时钟脉冲14。
在这里,我们采用完全相同的工作原理,可以从以下解释中理解:
为了将时钟脉冲馈送到IC 4017的引脚14,需要一个基本的非稳态振荡器,使用无处不在的IC 555来实现。
从IC 555的引脚#3到IC 4017的引脚#14的每个时钟脉冲,都会导致IC
4017的输出产生从一个引脚排列到下一个引脚排列的高逻辑偏移,顺序为:3、2、4、7、10、1、5、6、9、11,然后返回3。
这意味着,最初在IC
4017的引脚#3处提供逻辑高电平。当第一个时钟脉冲位于引脚14时,引脚3处的逻辑高电平将跳转到引脚2,然后在引脚14处的下一个时钟处,逻辑脉冲将从引脚2跳到引脚4,依此类推。
我们可以看到,IC 4017的这些输出配置了并联二极管,以便在红色和绿色LED灯的照明上产生更长的延迟。
假设IC 555的每个脉冲都有2秒的延迟(可以根据需要更改),这意味着IC 4017输出端的逻辑将延迟2秒从一个引脚排列移动到另一个引脚排列。
由于引脚3和引脚2与二极管连接在一起,因此这些引脚排列的总延迟为2+2 = 4秒。这意味着橙色 LED 将保持打开状态 4 秒钟。
类似地,引脚4、7、10,1和引脚5、6、9、11两端的二极管连接确保即使逻辑序列在这些引脚排列上移动,这些引脚排列上的输出也能使红色和绿色LED保持导通2+2+2+2
= 8秒。
