您是否曾经在捕捉或与遥远的FM广播电台建立联系时遇到过麻烦,这些电台正在播放您想收听的节目?也许您知道还有更远的频道,比您的 FM 接收器的范围更远。当然,您可以购买或构建更强大的 FM 调谐器,但另一方面,构建可调谐 FM 助推器可能便宜得多,并且还可能大大增加您的 FM 接收器接收范围。
我们的FM信号增强电路的组件将很便宜。两级放大器电路可以以多种方式构建,工作只需几个小时即可完成。
这个小电路的增益会让你大吃一惊。
原型设备成功地从近175英里外接收信号!
FM收音机的可伸缩天线连接到助推器的输入侧,增加的信号通过一根电缆传输到它。连接电路后,您需要进行一些简单的调整。
收听附近强大的广播 FM 频道时,应关闭助推器以避免音频“淹没”。
电路的工作原理
所提出的FM无线电天线升压电路是一个两级射频放大器,如下图所示的设计。
它有几个BC547 NPN晶体管,Q1和Q2,可以在250 MHz下工作。来自V形天线的信号被输入Q1的第一级,该级经过调整以通过R1提供最大增益。
线圈L1和电容C1的配对通过C3连接到晶体管的集电极,使电路调谐到接收输入信号。
此后,预放大信号通过C4传递到Q2的基极。下一级的部件与第一级相同,频率由集电极电路中的L2-C2控制。
完全放大的射频信号随后通过一根长约 8 英寸的导线发送到 FM 接收器的天线,该导线端接来自 L2- C2 结的鳄鱼夹。
开关 S1 通过常规的 9 伏晶体管电池为可调 FM 升压器供电。电源由连接在电池输入端的电容器 C6 和 C7 进行滤波和稳定。
如何构建
电路部件安装在带有铜箔包层的玻璃环氧树脂电路板上,厚度为 0.040 英寸。尺寸可能是 1 1/2 x 3/4 英寸。您可以从任何适当的供应商那里获得完整的电路板, 或者您可以自己在条带板上制作。
L1和L2是一对手动绕组空心线圈,用于电路。缠绕一根 2.5 英寸长的 20 AWG 裸铜线 1.5 绕直径为 3/8 英寸的主轴或钻头旋转以制造每个线圈。
如果您要组装自己的带状板,请在工具桶中使用带有细磨盘或圆锯的便携式电钻,以消除构成带状板上隔离垫的铜箔细条。
您也可以手动刮除铜垫,方法是用手术刀刀片刀从每个垫的边缘周围创建平行切口,并小心翼翼地去除断线之间的细条。
用放大镜和欧姆表检查窄通道,以确保隔离铜焊盘之间没有任何铜毛刺,以免产生不希望的电气短路。
为了经久耐用,您可能更愿意将完成的小型设备放在塑料盒中。如果您使用此外壳,请在将组件放入塑料盒之前,钻所有外部连接线的孔和两个用于调谐电容器 C1 和 C2 的访问孔。
请记住,此FM信号增强器的可调增益功能可增强增益,但也由于电路未调节,因此会引起振荡。这个缺陷可以通过仔细定位和正确焊接电路元件来克服,并且不要彼此太靠近。
如何设置
您必须执行以下调整:
将 V 形天线拉伸到最大长度,并将它们设置为 90 度分离角。
将天线引线连接到接地平面基座(3 x 3 英寸)。
保持 FM 增强器开关 S1 关闭,并在中间使用音量控制旋钮打开 FM 接收器。
将鳄鱼夹连接到 FM 接收器上缩回的天线顶端,并调整到中频附近几乎听不见的弱电台。不要调谐并尝试收听大声的、占主导地位的本地电台,这可能会导致调整比他们需要的更困难。
调整 C1 和 C2 电容器,然后对齐 V 形天线,直到从所需电台获得最佳信号。如果电台以立体声广播,则 FM 收音机接收器上的立体声指示灯 LED 应在信号强度最大时立即开始亮起。
打开开关 S1,如果 FM 升压电路确实正常工作,您应该会看到信号强度有了很大的改善。如果没有,您可以检查各个测试点并根据原理图中提供的数据进行确认。
如果您发现信号强度下降且较低,则电路可能正在振荡或调谐错误。仔细调整C1和C2以获得更好的接收输出;在观察立体声 LED 指示的同时将天线移动到不同的角度也可以帮助您判断获得最佳信号增强的最佳设置。
您可能需要对您感兴趣的任何特定 FM 电台重复步骤 1-7。为特定频段位置设置 FM 增强器后,您也应该能够接收其他频段。为了获得这种效果,可能需要进一步调整C1和C2。在你弄清楚如何最大化助推器的增益之前,保持冷静。经过一些反复试验,您应该能够获得最佳结果。
零件清单
所有电阻均为 1/4 瓦 5%
R1, R3 = 220 K
R2, R4 = 2.2 K
电容器
C1、C2 = 介于 4.5 pF 和 65 pF 微调器电容器之间。
C3 = 5 pF 陶瓷盘
C4, C5, C7 = 30 pF 陶瓷盘
C6 = 10 uF/25 V
晶体管 Q1、Q2 = BC547
L1 = 见文本
S1 = 单刀双掷拨动开关
B1 = 9 V 电池
