机器人语音发生器电路是一种将正常人声修改为典型的机器人声音的设备,我们通常在电影或视频游戏中遇到。
电路的工作概念其实很简单。实际的人声信号受到外部频率调制信号的影响,使得语音音频具有有趣的振动质量,与机器人的声音非常相似。
如果您尝试在台扇前高速旋转,您可以获得类似的机器人语音输出。
电路的工作原理
下图显示了一个电路,可用于为社区戏剧或其他类似应用生成类似计算机或机器人的语音效果。这种电路在许多方面与颤音电路相同,但是调制信号几乎总是方波。
在本例中,围绕Tr1和Tr2构建的简单非稳态多谐振荡器提供调制信号。
因此,略低于 1:1 的标记空间比似乎会产生最佳结果,并且 C4 和 C5 的值可能不相同,因为它们可能在“课本”中不稳定。
MOSFET IRF540 可以替换为任何低功率 MOSFET,例如 BS170 等
减慢调制信号的上升时间会产生更好的输出音频,这是通过在非稳态输出和Tr3栅极之间插入一个简单的R/C低通滤波器(R5和C3)来实现的。
Tr3 在标准 VCA 中实现,该 VCA 还包括 R6 和 R7。
C1和C2用作隔直电容,而C6用作电源去耦电容。
该电路具有将输入语音信号修改为两度衰减的效果,其中最高比低音大约大26分贝,这导致产生类似机器人操纵的声音。
调制振荡器通过在这两个电平之间以许多赫兹的频率切换信号来“分解”信号,从而提供所需的机器人语音效果。
尽管该电路采用了最常用的电子技术来创建计算机生成的语音效果,但它在实际使用中的表现令人钦佩。
输入信号电平可以高达几伏峰到峰值,而不会引起任何过载问题。S1 控制开/关开关。该电路消耗约1毫安的电流。
您将需要一个与电路输出相连的音频放大器单元,以便通过扬声器大声听到机器人的声音。
