在这篇文章中,我们将学习如何构建一个信箱开路指示器电路,该电路通过 LED 指示信箱是由邮递员还是其他人打开的!
信箱设置
下图显示了信箱的设置配置,其中描述了各种电子单元及其位置。
在此设置中,我们使用簧片开关和磁铁布置来切换电路,而不是微动开关,以确保更高的工作效率和最小的系统磨损。然而,如果首选微开关,干簧开关可以简单地替换为微动开关以获得相同的操作功能。
可以看到磁铁粘在信箱盖的内上边缘,而簧片继电器位于信箱的顶部内侧,这样当盖子关闭时,磁铁面对面并靠近簧片继电器。
干簧继电器端子配置有电子锁存电路,其中包括一个用于指示打开信箱情况的 LED。
当信箱盖关闭并按下复位按钮时,磁铁保持簧片继电器触点闭合,电路进入待机模式。在这种情况下,指示灯保持关闭状态。
现在,如果打开信箱的盖子,簧片继电器触点松开,导致连接的电路闩锁,并且 LED 亮起。在此位置,即使盖子再次关闭,LED 仍继续处于打开状态,指示所有者有关先前打开的信箱。
LED只能通过按下复位按钮关闭,信箱盖处于关闭位置
电路的工作原理
下图显示了使信箱开路指示器电路的部件配置。该设计基本上是一个晶体管锁存电路,使用几个晶体管和一个用于锁存的反馈回路。
电路的工作程序可以从以下几点来理解:
基本上,由于它是一个锁存电路,该电路将打开 LED,并在电源打开后立即锁定。
当电源接通时,晶体管T1通过R1触发ON,R1打开T2,整个系统通过反馈电阻R3锁存。
在这种情况下,即使移除R1连接,晶体管仍将保持锁存状态,并且LED将继续保持亮起。
对于我们的信箱打开指示灯应用,我们希望在盒子盖处于关闭位置时关闭 LED,并且一旦打开,无论盖子是否关闭,LED 都应进入永久打开位置。
为此,我们采用了磁簧开关或干簧继电器,其触点在没有磁场的情况下保持打开状态,当磁铁靠近磁簧开关设备时触点闭合。
如上一个信箱图所示,电路是通过保持信箱盖关闭来启动的,这导致磁体非常靠近簧片开关,使其触点现在关闭。
接下来,打开电路的电源。
但是,在这种情况下,锁存器无法工作,因为簧片开关触点将 T1 的基极接地。如果 T1 无法打开,T2 也无法打开,并且整个闭锁系统保持停用状态。
现在,如果打开信箱,磁铁就会从簧片继电器上拉开,导致其触点打开。
当磁簧开关触点断开时,它消除了R1基极电流的接地,使能晶体管T1、T2的接通,整个系统通过R3锁存。
LED 现在亮起,表示信箱已被某人打开。
在这种情况下,即使信箱盖关闭,导致干簧继电器触点闭合,R1电流变为零,也不会破坏锁存器,因为T1基极不断通过R3获得偏置电流。
LED 现在永久亮起,直到信箱所有者按下隐藏的重置开关。
复位开关通过 R3 将反馈锁存电流接地,并切断 T1 基极的电源,最终断开锁存,关闭 LED。
但是,此重置必须在信箱盖处于关闭位置(簧片继电器打开)的情况下完成。如果信箱盖处于打开位置,则重置功能将不起作用。
使用微动开关
如果您更喜欢使用微动开关而不是干簧继电器,您可以简单地用微动开关的端子替换干簧继电器,以实现相同的操作,如上文段落所述。
在这种情况下,将不需要磁铁,并且微动开关的位置可以使得当信箱盖关闭时,它将微动开关压入开关开启状态。
