台式放大器电路解析
  台式放大器是一种小型测试放大器,基本上包括测试输入音频信号性能所需的所有功能。它还可以根据输入信号的规格进行定制,这样您就不必为不同的测试目的构建不同的放大器组。
  单个台式放大器可满足标准传统放大器的所有基本要求。
  电源功能
  以下文章中讨论的台式放大器设计包括以下有用的功能:
  使用IC 741的前置放大器
  使用IC LM380的功率放大器
  六个可切换输入选择性
  音量控制
  8欧姆扬声器输出
  发光二极管灵敏度指示灯
  电路的工作原理
  所提出的台式电路本质上是一个音频前置放大器和功率放大器,具有可选的前置放大器增益功能。
  根据选择的特定灵敏度,修改IC
741的增益,使其产生特定的输入电位,将LM380操作到刚刚开始削波的程度。因此,这种削波电压往往刚好足以触发LED点亮。
  放大器
  为了确定交流电信号,您必须将音量控制旋转到最高电平,并将输入信号连接到插座,然后从开关SW1开始选择最小灵敏度,直到LED亮起。输入信号值现在可以通过开关的位置来确定。
  1C1(741运算放大器)的增益通过R9和R1与R6形成的电阻分压器的比值固定。电阻R1至R6将741增益调节范围为20至0.5。
  因此,为了在RV1两端产生100mV,输入信号量约为5mV至200mV。电阻R7和R8负责将同相输入偏置至4.5V,而电阻R10则用于保护IC。
  考虑到该台式放大器电路的直流增益具有单位值,输出可以用+4.5V直流建立,从而实现最高电压摆幅功能。
  为了降低偏置电流引起的输出失调,并联电阻R7和R8的值必须与R9的值大致相同。请记住上述几点,如果您希望为此台式放大器电路使用不同的电源电压。
  电阻R11和电容C2负责对741电源线进行去耦,就像电容C6对IC
LM380一样。如果电源电压未得到调节和稳定,则有可能增加电容器C6的值以获得更好的DC。
  印刷电路板设计
  下面给出了上述台式放大器的完整PCB走线布局:
  零件清单
  放大器
  另一个简单的设计
  下一个简单的台式放大器是在考虑低成本和高功能的情况下创建的。几个面板安装端子连接提供对设备高阻抗(10 M)输入级的访问。该装置由 12V
直流电源适配器供电,并在 8 欧姆扬声器中具有 4 W 输出。
  外部扬声器可以通过第二组面板安装端子连接连接到设备,这些端子连接旨在与台式放大器一起使用。
  放大器
  该放大器在外部 8 欧姆扬声器下性能最高,尽管它可以与 4 欧姆至 16 欧姆的任何扬声器阻抗一起使用。失真通常低于 0.1% (1 W) 和 1
kHz 时,表示保真度可以接受。在200 kHz时,频率响应几乎是平坦的。
  因为电路非常简单,所以我们没有太多可以说的。Q1是一款单位增益缓冲放大器,具有高阻抗FET(场效应晶体管)。音量控制RV1将其输出馈送到IC1的输入端。IC1
是一款 5 W 功率放大器(实际上相当于 LM380 2 W IC),集成散热器连接到 IC 封装两侧的三个中心引脚。
  功率放大器的输出由 C5 路由到外部扬声器,整个设置由 12V AC 到 Dc 适配器提供。
  根据生产商的说法,IC的输出具有短路保护功能,可与阻抗范围为4欧姆至16欧姆的扬声器一起使用。该电路在现实中与 8
欧姆扬声器配合良好。我们的IC连接到PCB散热器,并具有扩展表面夹式散热器,以保证适当的功率处理能力。
