基于LM380电路的桥接放大器电路
  本文介绍了如何配置几个桥接格式的LM380 IC,以产生比单个IC放大器高两倍或两倍的输出功率。
  当配置两个相同的放大器电路时,扬声器以推挽方式在两个放大器的输出之间以推挽方式在中心工作,称为桥接放大器电路。
  许多手持式收音机或手机提供的功率输出几乎不会超过100毫瓦。虽然这种能力对于常规聆听来说似乎完全令人满意,但许多人意识到,当这些设备用于汽车或野餐和郊游时,它根本不够。
  尽管如此,这个问题可以通过一个小的升压放大器来解决,它可以为扬声器提供所需的额外功率。这种放大器可以通过 12
伏电池电源操作,并且能够从任何耳机插座或收音机、USB 或任何手机的线路输出插座获取输入。
  所提出的升压放大器使用IC LM380以桥接放大器电路的形式进行配置,旨在通过连接的扬声器将小信号放大为大增强输出。
  该电路通过使用低成本LM380 IC工作。可以看到几个 LM 380 IC 以桥式配置连接,通过连接 12 伏电源和 8 欧姆扬声器产生约 5 瓦
RMS 的输出功率)。
  工作原理
  LM380
  IC LM380 是一款集成音频放大器,可提供 50 (34 dB)
的恒定增益,并且可以在反相或非反相模式下连接(这意味着输出可以相对于输入信号源以“异相”方式或“同相”方式连接)。
  可以看到一对LM380 IC以桥式配置连接,以使用相当低的12 V电源电压增加功率输出。
  为此,我们使用相同的输入信号操作两个放大器。但是,我们将公共信号与反相信号连接,另一个与放大器的同相模式连接。
  如有必要,可以使用单独的电位计代替音量控制实现的预设。IC的输出电压约为电源电压的50%。
  请记住,由于扬声器是直接连接的,功放输出的任何微小变化都会导致直流电流进入扬声器。
  建设
  所有部件必须组装在一个小PCB上,如组件覆盖图片所示。可以看到LM 380
IC是成线放置的,因此可以使用一个公共散热器,该散热器可以连接到每侧的两个IC。每个散热器的尺寸必须至少为25x50mm,并且必须由铜或铝板制成。
  LM380
  LM380
  从布局图中可以看出,给出了一对可变电阻或预设,用于设置放大器。用于调节放大器音量的RV1应根据正在放大的音乐源提供的输出电压进行调整。
  当RV1调整到其最大灵敏度水平时,该桥接放大器电路的灵敏度规格将为5 W输出,输入信号电平为50
mV。该输入电平应该完全足够,因为许多无线电可能提供高于 200 毫伏的电压。
  必须调整用于平衡控制的第二个可变电阻,以使扬声器中的直流电最低,如以下段落所述。
  如何设置
  必须参考万用表来设置微调电位器RV2,以使扬声器点A和B点的电压为零(或尝试通过输入电源获得最小电流)。
  另一个手动选项可能是,在调整RV2的同时接通和断开其中一根扬声器线,直到扬声器发出的“咔嗒”声消失或几乎听不见。
  规格
  LM380
  然后将扬声器连接到两个桥接的LM380放大器电路之间,因此与单个IC相比,它可以获得两倍的输出放大。100%功率输出所需的输入约为50毫伏。
  因此,设计中包含一个输入衰减器,将输入规格提升至1 V左右,以便用户通过预设调整来适应来自收音机、USB或手机的大部分信号。
  我们可以在PCB上看到一个微调电位器,用于调整桥接放大器的灵敏度,以便完整的音量范围可用于源信号的音量控制,微调电位器旋转约50%。
