MAX24288 IEEE 1588时钟和数据包Timestamper
芯片引脚图
731人已加入
  MAX24288是一个灵活的,低成本的IEEE 1588时钟和与SGMII或1000BASE - X串行接口和并行MII接口,可用于GMII,RGMII,或10/100 MII配置timestamper。该器件提供了所有的高精确度的时间和使用IEEE 1588精密时间协议的频率同步所需的硬件支持。在这两个方向的传输和接收数据包的识别和1588高精度时间戳。系统软件使得这些时间戳来确定系统及其之间的时间掌握的时间偏移。软件可以纠正转向装置的1588时钟子系统适当的任何时间错误。该设备提供了必要的I / O与1588年主其他在同一系统中的时间同步,或将主人的奴隶组件可以同步。 此外,MAX24288是一个全功能,千兆并行到串行信息产业部转换器。它提供完整的SGMII修订1.8遵守,也可直接与1Gbps的1000BASE - X SFP光模块。
  关键特性
  对IEEE 1588完整的硬件支持
  普通的,边界和透明时钟
  灵活的1588座建筑的任何
  1588时钟五金
  可控通过与2软件-8 ns的时间分辨率和2 -32 ns的周期分辨率
  1ns的输入和输出精度时间戳边沿位置精度
  三个时间/频率控制:直接写入时间,时间调整,和高分辨率频率调节
  可编程时钟和时间对准I / O
  输入事件Timestamper检测接收时间校准(例如,1 PPS)或时钟边沿
  输出事件发生器提供输出时钟信号或时间校准信号
  电信设备时序架构的内置支持具有双冗余时钟卡
  1588时间戳五金
  1588 v1和v2的数据包,发送和接收
  数据包分类支持以太网,IPv4/UDP,IPv6/UDP,或MPLS为1588和更复杂的堆栈可编程
  支持802.1Q VLAN标记和MAC - in - MAC的
  单步操作:在快速切换插入时间戳或透明时钟改正;无需后续包
  可以全部插入时间戳,接收和发送数据包进入,便于软件访问
  可选的两步操作
  并行到串行MII转换
  双向线速接口转换
  编号:1000BASE - X或SGMII V1.8(4,6,或8针)
  并行:GMII,RGMII,或10/100 MII
  翻译链接速度与双工模式MDIO和SGMII谈判PCS
  1588 +全面支持同步以太网
  MDIO和SPI™接口
  1.2V操作与3.3VI / O
时钟
