在海洋钻井平台中如何选择流量仪表
今日头条
1193人已加入
在海洋钻井平台的流量仪表的使用当中,主要能够划分成为三个方面:公用系统、辅助系统还有工艺生产系统。
在这整个过程中要根据不同的区块与工作需要进行相应的选择,找出合适的流量仪表。在实际作业中要根据参数进行相应的制定与规划,一般而言主要参数为:媒介物、管道、粘度、温度范围、设计最大压力、实际最大压力、设计最大流量、常规流量等。依据这些流量的参数,就能够对于流量仪表进行选择。在选择的过程中要根据不同的计算结果将选择的流量仪表进行调整,要考虑到在实际的工作中,容积式、差压式、浮子式都是能够满足具体的要求。
但是,从直管的角度来分析,这三种流量仪表中,浮子式流量仪表会更加的具有优势,在海洋的条件下进行作业选择直管能够更加的对于流量仪表具有实用的功能。对于管道的介质而言,因为海洋的管道中的管道介质是凝析油,而就以凝析油的工作状态而言,可以直接流到管道的流量少之又少,主要的流通方向是通过管道终端直接流入。在这样的情况之下由于超声式流量仪、涡轮式流量仪与涡街式质量仪几种较小于流量测量,所以就可以直接排除在外,没有使用的必要。
对于流量监测的方式还要考虑到精准度方面,在有效控制设备的情况下考虑资本投入的前提之下,能够适量减少对于流量检测仪的精准度的严格程度,在这个方面,将容积式的流量检测仪与浮子式流量检测仪二者的价格相比较,其价格低廉的更加具有一定的优势,在二者的比较中浮子流量测试仪价格要比较低,所以在海洋的钻井平台中选择浮子流量检测仪比较合适。由此可知,浮子流量仪表具有价格低廉的优势,同时还有合适的管径的大小,其流速也能够具有其他流量仪表没有的优势,所以被广泛的运用在海洋石油平台流量监测当中。
审核编辑 黄宇
