贾丽丽
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801
摘要:针对我国公共娱乐场所存在的电气火灾隐患多、危险性大,事故所占比例大等情况,分析公共娱乐场所发生电气火灾的各种原因,并提出了相应的预防措施及对策。
关键词:娱乐场所 电气火灾 成因 对策
0引言
随着经济建设的发展和人们物质生活的需要,公共娱乐场所很大的丰富了我们文化生活,各类娱乐场所如雨后春笋般层出不穷,伴随而来的消防安全问题也大幅增加,公共娱乐场所人口聚集密集,人员流动性大,比较容易发生群死群伤的火灾事件,并且绝大部分公共娱乐场所火灾都是由电气引起,电作为一种潜在的点火源,是在近年来娱乐场所火灾发生次数不断增加的根源,而且火灾的后果往往是非常严重的。如:2009年1月31日晚23时55分,长乐市“拉丁”酒吧十多名男女青年开生日聚会,在桌面上燃放烟花,引燃天花板的聚氨酯装饰材料酿成火灾,火灾共造成15人死亡,24人受伤;2008年9月20日11时左右,深圳市龙岗区龙岗街道龙东深惠路舞王俱乐部发生一起特大火灾,截至第二天凌晨 2时30分,造成43人死亡,另有57人住院治疗。而在公共娱乐场所火灾中,由于场所存在电气设备种类多、数量多、电气线路布线广、设备操作人员多等特点,电气火灾在公共娱乐场所火灾总起数中占有相当大的比例,有着明显上升的趋势,并且从火灾发生的时间分布看,22时至凌晨6时发生的火灾死亡人数较多。因此避免电气火灾的发生,减少火灾所造成的损失对构造和谐社会,促进我国经济又好又快的发展起着举足轻重的作用。
1娱乐场所的消防问题及电气火灾的成因
电气火灾是指因电气设备、电气线路发生电气故障或违章操作而引起的火灾。其直接原因是由于电气线路过载负荷、短路、接触不良、漏电、雷电、静电等等。其中短路引起的电气火灾占整个电气火灾的30%~45%,务必引起高度重视。而间接原因主要是人为因素包括不严格按电器装置设计流程、不科学施工、贪便宜使用“三无”的劣质产品以及个人安全意识淡薄等等。公共娱乐场所一般具有可燃材料多、多种大功率的电器集中使用的特点 。如 :电暖器、空调设备、干蒸炉各种灯光音响设备等,长时间处于工作状态或待机状态,并且公共娱乐场所为了追求视觉效果和外观,好多用电设备和线路隐蔽安装,更增加了公共娱乐场所电气火灾的危险性。
从近几年电气原因引起的娱乐场所火灾事故看。有以下几个方面的原因:安全设施不达标,违规设计、操作。公共娱乐场所在建筑设计施工装潢过程中,违规操作、安装前不搞设计,电气线路 、设备安装不匹配,安装施工随意性较大,设备的位置、线路的布置往往仅考虑使用,不考虑安全,造成设备安装后影响正常运行,使设备运行过程中积热高温现象突出,线路布线混乱,相互交错缠绕,并且不进行固定,很容易造成短路、漏电等现象;有的为了施工便利或者出于达到降低成本的目的,使用次品、伪劣电气线路设备,使这些场所在电气防火方面存在着先天性隐患。同时,在日常的电气管理与维修的过程中,由于娱乐场所人员复杂,素质也参差不齐,一旦出现故障不是查明故障原因,而是满足设备能运行就行,这就使得设备故障下运行。特别是线路维修更是胡乱接线,尤其是和设备得不到及时有效的保护。安全设计设施不达标。其次,火灾发生后 ,逃生者没有找到消防通道,其原因不是酒吧没有设置消防通道就是消防通道没有安装应急指示灯。再其次,起火吊顶用的塑料泡沫材料属于易燃物品,不具备防火功能。最后,当火情发生时,消防等部门不能及时得到火灾情况,从而延误了救援时间,其原因不是酒吧没有安装火灾预警系统就是火灾预警系统存在缺陷。
为了贪图眼前利益,改变使用性质由于公共娱乐场所的人员相对不固定,甚至出现不断转租的情况,这就使得后期经营者以及使用者对电气线路及设备情况不熟悉,在使用中为图方便往往私拉乱接,造成线路和设备过载、老化、接触不良和三相电流不平衡等。还有的临时线路环境复杂,受外力损坏而漏电打火成灾。有的娱乐场所特别是中小型的娱乐场所是在其他建筑中改建的,建筑本身达不到公共娱乐场所使用防火技术要求,再加上对原建筑进行改造和装修过程中,新的设备用电使用要求和原有建筑的电气设计差别较大,而安装改造过程中经营者往往只顾眼前经济利益,对原有电气设备额定电流功率及性能不检测、不计算、盲目增加负载,匆忙上马,这就为场所埋下先天性火灾隐患。
2娱乐场所的消防建筑设计对策
娱乐场所作为消防安全重点单位,建筑设计要符合国家建筑设计防火规范及施工工程和电气安装。要切实加强对消防设计,施工以及内装修队伍的监督管理。认真落实认证管理制度,严禁无证,无资质的企业承担消防工程设计、施工项目,要进一步加大对违法违章工程和消防产品质量的监督查处力度,严防不合格消防产品进入施工领域。突出重点,加大公共娱乐场所隐患整改力度。公共娱乐场所之所以易发生重特大火灾事故,一个重要原因就是消防安全布局不合理,消防设施配置不到位。有鉴于此,要进一步规范消防安全布局和加强消防设施建设。对疏散通道,防火间距不足,耐火等级达不到要求的,要作为监督和整治的重点。
3严格电气设计的防火审核
电气设备的安装和维修,要严格按国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准,电气线路应单独敷设,并采取隔热阻燃材料加以保护。电气线路应采用阻燃铜芯导线,因为导线担负着传递能量的作用,所以它是带着一定的温度工作的。导线在长期负载运行的情况下,线芯本身的热量会使导线的绝缘层产生局部老化,在过载的情况下将加快其局部老化速度,老化的结果将导致击穿引起相间短路。较大容量的相间短路在很短时间内会产生几千度的高温,足以使周围可燃物燃烧。因此,线芯截面应适当大些,使导线安全载流量与实际负荷间留有一定的余量。其它的电气产品如开关、插座、插头以及灯具要使用符合国家标准的产品,采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装置。选择符合国家标准的电气产品的质量好环直接关系到防火安全,因此,要选择质量好符合国家标准的电气产品。
4加强电气设备的管理,加强消防宣传教育
公共娱乐场所在经营管理中要把电气设备消防安全管理作为一个重要的组成部分,管理人员根据不同设备的性能特点采取切实有效管理措施。如电视机、音响等设备应置于通风干燥处,电热器与可燃物应保持一定的安全距离,电气设备若连续工作时间长应检查其工作是否正常,对长时间不用的电气设备应将其电源断掉等。对电气设备的维护要由专业人员并且有严格的检查,奖惩措施,场所转包应如实向接手的经营者介绍所有的电气设备设置安装及性能运行情况,接手经营者应详细了解后对新职工上岗前要进行消防安全培训。要想有效地防止电气火灾的发生,宣传教育工作尤为重要。可根据需要适时开展专项治理,以杜绝因电气火灾引起的群死群伤和重要火灾事故的发生。
5安科瑞电气火灾监控系统
(1)概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
(2)应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
(3)系统结构
(4)系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
6结束语
公共娱乐场所发生的火灾对人民群众的生命财产会造成重大威胁,要引起我们的高度重视。各级管理部门应加强对公共娱乐场所的管理工作,公共娱乐场所的工作人员也应加强防火意识,给人们创造一个舒适、安全的休闲环境。
参考文献
[1]郭仕锋.浅论公共娱乐场所电气火灾原因和对策.
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版
