橡胶同步带拉伸强度测试中检测流程和计算公式探讨
橡胶同步带是一种由橡胶和钢丝或纤维材料组成的带状传动部件,用于传递机械动力和扭矩。橡胶同步带常被用于需要高精度传动和同步运转的机械设备中,如自动化生产线、印刷机、纺织机、医疗设备、数控机床等。
试验机
橡胶同步带是工业中经常用到的一种工业皮带。也是大家比较常见的皮带,但是橡胶同步带的拉伸强度也是大家一直都很关注的事情,同步带只有保持一定的强度和可拉伸力才能更加方便灵活,减少断带、变形等现象。下面就由科准测控的小编为大家介绍一下橡胶同步带的拉力强度测试办法。
一、同步带拉伸性能试验方法
1、测试内容
拉伸强度:试样拉断时所受拉力与试样宽度之比.
参考力伸长率:当试样单位宽度的拉力增至拉伸强度公称值的 80 %时,标距的伸长率。
注:
① 环形试样拉伸强度近似等于非环形试样拉伸强度的两倍。
② 拉伸强度公称值在同步带的产品标准中规定。
2、测试设备
试验机
1)电子万能试验机;
2)游标卡尺;
试验机
3)橡胶同步带材料试件一份。
三、测试流程
1、样品准备:从同一批次的橡胶同步带中随机选取多个样品,按照标准要求进行尺寸和形状的检查和调整,使其符合测试要求。
2、试验设备:准备好拉力试验机,并根据样品的尺寸和形状进行调整和设置。同时,检查试验设备是否符合标准要求,确保测试结果的准确性和可靠性。
3、样品固定:将样品通过夹具或其他方式固定在试验设备上,并调整试验设备的起始长度,使其与样品的长度一致。
4、施加负荷:逐渐增加试验设备的拉力,直到样品发生破坏或达到规定的最大拉力。同时,记录试验过程中的拉力和位移等数据,并根据标准要求进行分析和处理。
5、测试结果分析:根据测试结果,计算样品的拉伸强度、屈服强度、断裂伸长率等指标,并进行数据处理和分析,以评估样品的性能和可靠性。
6、结果判定:根据测试结果,判断样品是否符合标准要求,并确定其在实际工作条件下的应用范围和使用寿命。
四、计算公式
1、 拉伸强度按式( 1 )计算:
T=F/b
式中:T― 拉伸强度, kN / c m ;
F ― 试样拉断后记录的最大拉力, kN ;
  b ― 试样宽度, cm 。
2、参考力伸长率择式( 2 )计算:
E=G1-G0/G0
式中:E ― 参考力伸长率, % ;
G0 ― 试验前的标距,
  G1 ― 试样单位宽度的拉力增至拉伸强度公称值的 80 肠时的标距。
3、试验报告内容
1)试验依据标准的编号,
2)带的型号和生产单位,
3)拉伸强度和参考力伸长率的试验结果,
4)试验者和试验日期。
以上就是小编关于橡胶同步带拉伸强度测试办法的介绍,希望可以给您带来帮助!如果您还想了解更多关于橡胶同步带性能试验办法、抗拉强度、拉伸强度标准、拉伸强度和撕裂强度关系等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言!科准测控技术团队为您免费解答!
