如何在Linux中高效运行终端命令
Linux 终端是一个功能强大的工具,允许您使用命令执行各种系统操作。文件操作、程序管理和服务自动化是您可以使用 shell 命令高效执行的一些操作。
但是,在执行多个操作时,逐个运行命令效率不高。一种更快的方法是在一行中链接多个命令。这不仅加快了流程,而且还节省了您的时间。 让我们探索一下在 Linux 中一次运行多个命令的所有方法。
一次运行多个 Linux 命令
Linux 使用三个运算符来帮助您在一行中执行多个命令:
分号 (;) 运算符
逻辑 OR (||) 运算符
逻辑
 AND (&&) 运算符
所有这些运算符都可以同时运行两个或多个 shell 命令。但是,了解要使用的运算符以及何时使用可以帮助您更有效地创建命令。以下各节讨论正确使用这些运算符的目的和语法:
1. 使用分号 (;)  运算符
使用分号对命令链进行分段是在 Linux 终端中运行多个命令的最常见做法。部分原因是运算符的执行方式:它运行序列中的所有命令,而不管前一个命令是否成功运行。 例如,如果有两个命令:命令 A 和命令 B,则在它们之间使用分号运算符可确保无论第一个命令的输出如何,这两个命令都按顺序执行。
command A ; command B
因此,如果您需要同时运行两个或多个不相关的终端命令,以便第一个命令的输出状态不会影响后者的执行,分号运算符是要走的路。 示例用例:如果要查看当前用户的名称和系统主机名,可以使用:
xiaoyuer@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ whoami ; hostname
xiaoyuer
linuxmi
请记住,shell 按照您提及它们的确切顺序执行这些命令。输出如下所示:
Linux
2. 使用 OR (||)运算符
“or”这个词的定义在这里是一个赠品:当你使用 OR 运算符运行两个命令时,你告诉 shell 只执行两个命令中的一个。 假设将 OR 运算符与两个命令一起使用:命令 A 和命令 B。以下是使用 OR 运算符的连体命令的外观:
command A || command B
在这里,命令 B 仅在命令 A 失败时执行,即当命令 A 返回错误时。同样,如果命令 A 成功运行,命令 B 将不会执行。 谈到它的用例,当你需要同时运行两个相关的命令时,你可以使用 OR 运算符,这样 shell 只有在前一个命令失败时才执行下一个命令。 示例用例:假设您要创建一个新文件,例如 Document.txt,但在执行此操作之前,您需要确保该文件尚未存在于当前目录中。在这种情况下,您可以按以下顺序运行命令:
xiaoyuer@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ find . -name linuxmi.txt || touch linuxmi.txt
Linux
在这里,find 命令将查找 linux.txt 文件的当前工作目录。如果找到该文件,命令进度将停止,并且第二个命令将不会运行。 另一方面,如果找不到该文件,则将执行右侧的命令,并在当前工作目录中创建一个名为 linux.txt 的新文件。
3. 使用 AND (&&) 运算符
正如您可能已经猜到的那样,AND 运算符允许您按顺序运行多个命令,即,它仅在前一个命令成功运行时执行序列中的下一个命令。 为了更好地理解这一点,请考虑这样一个场景:您希望运行两个相关命令,以便仅当第一个命令返回有效输出时才运行第二个命令。在这种情况下,您可以使用 AND 运算符(称为 &&)将命令绑定在一起,以获得所需的结果。 示例用例:在 Linux 中,AND 运算符最常见的用例之一是创建一个新目录并立即进入该目录。这样,您就不必分别运行这两个命令来执行操作。 在本指南中,假设您要创建一个名为“linuxmi”的新目录,并立即将当前工作目录更改为该目录。这是你可以做到的:
xiaoyuer@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ mkdir linuxmi && cd linuxmi
xiaoyuer@linuxmi:~/www.linuxmi.com/linuxmi$
Linux
在这里,mkdir 命令将在当前工作目录中创建一个名为 linuxmi 的新目录。如果成功,它将允许执行 cd 命令。
组合多个运算符以满足您的执行标准
除了在命令中单独使用运算符外,还可以对多个运算符进行分组以满足执行条件。当您想要执行满足多个条件的命令时,这会派上用场。 例如,假设您希望仅在命令 A 失败时才执行两个命令(命令 B 和命令 C)。为此,您需要使用运算符,如下面的符号所示:
command A || command B && command C
示例用例:假设您要确定当前工作目录中是否存在文件夹(名为 linuxmi),如果不存在,则创建该文件夹。 在这种情况下,您可以一起使用 OR 和 AND 运算符来有效地执行整个操作,而不是运行单独的命令来查找目录并创建新目录。 就是这样子:
find . -name linuxmi1 || echo "目录未找到" && mkdir linuxmi
在此命令中,find 要求 shell 在当前工作目录中搜索名为 Document 的文件夹。如果该目录不存在,终端会将流传输到 echo 和 mkdir 命令,这些命令分别打印指定的字符串并创建新文件夹。
使用 shell 脚本一次运行多个命令
shell 脚本是一个程序,可让您一次自动执行一系列命令。它消除了在 Linux 终端中键入多个命令的需要,并节省了时间和精力。 只需创建一个脚本,其中包含频繁运行所需的所有命令,并将其转换为可执行文件。然后,在您需要执行这些命令时运行它,它将为您完成所有操作。 首先创建一个新文件,然后键入要立即执行的命令。使用适当的名称保存文件,并在末尾添加“.sh”扩展名。 现在,打开终端并导航到保存脚本的文件夹。运行以下命令以使文件可执行:
chmod +x linuxmi.sh
完成后,下次需要再次执行这些命令时,请转到终端中包含脚本文件的文件夹并像这样执行它:
./linuxmi.sh
您可以使用它的一个应用程序是系统更新。与其在每次要更新系统时在终端中手动键入和执行 sudo apt update 和 sudo apt upgrade 命令,不如创建一个脚本来自动为您运行命令。 只需使用以下命令创建一个脚本文件,然后按照上面演示的其余步骤操作:
#!/bin/bash
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
在 Linux 中高效运行终端命令
如您所见,在命令中使用运算符可以简化大多数命令行操作。 如果您希望通过终端在计算机上执行不同的系统操作,了解如何使用这些运算符将非常有帮助,并帮助您有效地运行 Linux 命令。 同样,如果您刚刚开始(或者不太熟悉)Linux,那么学习不同的终端命令是掌握命令行界面的又一步。 OK,这就是本文的内容。如果还有什么疑问,请在下面的评论区告诉我们。
  审核编辑:汤梓红
